Текущее время: 18 май 2024, 22:36
razzaqov
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (La-9981p rev 1.0) нет подсветки матрицы Добавлено: 12 окт 2023, 05:31 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 44.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем привет. принесли ноут для замены всего корпуса. при клиенте проверил все работало норм. при разборке в районе LVDS разъема обнаружил залитие, почистил, резистор RX2 и кондер СХ4 имели сильные повреждения пайки. снял из, зачистил посадочные контакты, заменил на новые резюк на 100кОм и кондер на 1000пФ. все подозрительные контакты тоже пропоял под микроскопом. подключил матрицу, нет подсветки. замерил В+ = 13,5в. так и должно быть? заменил транзисторы QX1 и QX2. результат ноль. на стоке QX2 0v. на истоке и затворе 13,5в. проверил обвязку шимки чарджера. 19,5в входят а на +VCHGR 13.5v. доп.матрицы пока нет на руках что бы подкинуть. QX1 отрабатывает, на стоке после резистора RX3 питание 13,5в садится на землю после старта, а QX2 не открывается, подозрение на заниженное питание в 13,5в. куда копать? и еще 1 вопрос насчет делителя напряжения. на В+ 13,5в верхний резюк 100кОм, нижний 100Ком. если нижний садится на землю через транзистор, но напряжение так и должно остаться 13,5в или 6,75в? ---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ---------- П.С. сигнал +LCDVDD_CONN после нажатия поднимается. ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- глянул осцилографом на сигнал B+. при включении ЛБП на 42мск поднимается до 17,6в и в течении 110мкс падает до 13,5в так же глянул на VIN осликом. на нем при включении ЛБП скачков нет, ровно 19,5в
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9981p rev 1.0) нет подсветки матрицы Добавлено: 12 окт 2023, 11:22 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: В+ 13,5в верхний резюк 100кОм, нижний 100Ком. если нижний садится на землю через транзистор, но напряжение так и должно остаться 13,5в или 6,75в? при открытом QX1 должно быть 6,7в на делителе, возможно резистор отгнил. Цитата: тогда почему 13.5в на В+ ? вы схему смотрели ? B+ тут берется с дросселя чарджера, т.е. напряжение такое и должно быть.
