Текущее время: 26 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: P28E001 (LA-B843P Rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 14:09
Добрый день, ув. Мастера!
Платформа LA-B843P Rev 1.0 (A00). Со слов владельца просто перестал включатся. Следов залития не обнаружил.
Ведет себя следующим образом(без CMOS батареи) - при подключении ЗУ, загорается индикатор включения, сразу гаснет и через секунды две опять загорается, горит секунды три и выключается, больше попыток включиться не происходит, пока не переподключишь ЗУ.
Собственно замеры:
RTC_RST# - 3.1V
DCBATOUT - 20.0V
3D3V_AUX_S5 - 3.2V
KBC_PWRBTN# - 3.2V
3D3V_AUX_KBC - 3.2V
S5_ENABLE - 3.2V
5V_S5 - 5.2V
3D3V_S5 - 3.3V
+5VA_PCH_VCC5REFSUS - не понял что это за питание, поиском не ищет.
PM_RSMRST# - 3V (заметил то что при касании щупом, плата пытается включиться (загорается индикатор включения и тухнет)
SUSCLK_KBC - 1.6v
PM_PWRBTN# - 3.2V
PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#,RUNPWROK,IMVP_PWRGD,- осликом выяснил что, поднимаются на короткое время и пропадают.
PWROK(S0_PWR_GOOD), SYS_PWROK - отсутствуют и даже не пытаются подниматься. PLT_RST# - не снимается.
правильно ли я понимаю, что сигнал PWROK(S0_PWR_GOOD) формирует EC контроллер? EC контроллер снял с донора, поведение ни как не изменилось, еще заменил так же с донора X1901 (кварц 32Khz), но все без результата.
Сильно не ругайте, только начал изучать ремонт ноутбуков (на курсах у Алексея Юрьевича) =)
UPD:
Сигнал ALL_SYS_PWRGD - поднимается
PCH_PWROK - поднимается
SPI_CS0# - поднимается.
SYS_PWROK - отсутствует. выходит EC контроллер мертв?
Исходя из того что при подаче питания от ЛБП на линию SYS_PWROK, греется комбайн, предполагаю что он мертв...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 10:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5000-series (LA-B843P) включается только если снять CMOS батарейку
в форуме Dell
evgenyjp
19 апр 2018, 11:01
sv607hdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL P51F ( AAL10 LA-B843P Rev: 1.0) NPCE285
в форуме Dell
Victor_2
14 авг 2017, 18:23
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL P51F (AAL10 LA-B843P Rev: 1.0) Нужен дамп мультика (EC) NPCE285
в форуме Dell
ttough
31 янв 2020, 02:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5565 (LA-B843P REV:1.0) не заряжается
в форуме Dell
max76
28
3024
25 дек 2021, 08:12
max76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky и гости: 7
