Текущее время: 22 май 2024, 13:32
Frike1002
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5593 (La-J092p) Нет инициализации Добавлено: 17 май 2023, 18:08 |
Зарегистрирован: 07 сен 2021, 12:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 16 Откуда: Украина
Изначально ноут включался на долю секунды (загорелась кнопка и подсветка клавиатуры) и выключался. модель - inspirion 5593 плата - la-j092p Прошил плату, 2 флешки 8 и 16мб. fitом открывается собирается без проблем. fit 13.0 версии, собирал с апдейта на офф сайте, с двух файлов bios и intel management engine В итоге ноут не выключается уже, горит клавиатура, автостарт, делает одну перезагрузку прописывая параметры загорается флешка и все, изо нету. Как будто инит прошел не донца. При этом индикатор мигает 3 раза желтым 6 раз белым. По сервис мануалу код ошибки 3,6 System BIOS Flash incomplete (Системная прошивка BIOS не завершена) Флешки менял и прошивал еще раз, флешки идеентичны, сняты с рабочего ноута. Напряжения на плате все поднимаются вплоть до plt reset Куда и что еще можно посмотреть? Возможно что то другое в дампе не исправно? Если так то можно взять где то рабочий дамп и на его основе почистить регион? включен bootguard 5 профиля. Вообщем нужна помощь советом или решением помочь слепить дамп если в этот проблема на что я думаю. Что еще было замечено конец родной прошивки был кривой после сборки как положено заканчивался что то на 90 90 итд. Файлы для рассмотрения прилагаю
Frike1002
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5593 (La-J092p) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2023, 15:24 |
hunter_nick писал(а): отправил Спасибо большое, ноут запустился. Есть 2 момента но клиент готов так забрать. старт секунд 10, и ошибка tpm. Я так понял это дамп с другой машины почищенный без каких либо изменений? и ошибка из за того что ме другой? чисто спортивный интерес для опыта.
