Текущее время: 18 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Dell E5430 (LA-7901p) автостарт
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 13:29
при подключении БП поднимаются часть напряжений похоже идет автостарт
+5V_ALW - 5.12V
+3.3V_ALW_PCH - 3.3v
+3.3V_RTC_LDO - 3.152v (PD4)
+3.3V_SUS - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.5V_MEM - 1.5v
+5V_RUN - 5.12v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+3.3V_RUN - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.8V_RUN - 1.8v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.5V_RUN - 1.5v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+0.75V_DDR_VTT - 0
+VCC_CORE - 0
+1.05V_RUN_VTT - 0
+1.05V_RUN - 1.067v
+3.3V_M - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+1.05V_M - 1.07v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+3.3V_ALW - 3.3v
+3.3V_LAN - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+PWR_SRC - 19.5v
EN_INVPWR - 0
+1.2V_LAN - 1.26v циклически идет сброс в ноль потом подымается
+3.3V_PCIE_FLASH - 0
+3.3V_PCIE_WWAN - 0
+1.5V_CPU_VDDQ - 1.5V циклически идет сброс в ноль потом подымается
+VCC_GFXCORE - 0
+1.5V_MEN_P - 1.5v
SYS_PWROK - 0.42v
RESET_OUT#(PWROK)
SIO_PWRBTN пригає до 3.3 з сторони мульта з хаба 3.3 постійно
SLP_S3(SIO_SLP_S3)(RC82) - 3.3v циклически идет сброс в ноль потом подымается
SLP_S4(SIO_SLP_S4)(R746) - 3.3v
SLP_S5(SIO_SLP_S5)(R745) - 3.3v
за ночь новая батарейка высаживается ниже 3в
заметил если в простое подключенная плата хаб еле теплый
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5430 (LA-7901p) автостарт
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 13:32
если батарея высаживается , то смотрите линию RTC - это может быть как неисправный хаб , так например и какая нибудь емкость в этой линии
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5430 (Compal LA-7901P) Не заряжается
в форуме Dell
Seriouse
12
2429
14 сен 2018, 19:03
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5430 (LA-7901p ) не включается
в форуме Dell
paulleshchenko
2822
27 май 2021, 18:02
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5430 (LA-7901P REV. 1.0 (A00)) Нужен дамп на MEC5055
в форуме Dell
cobako
1652
28 апр 2021, 13:14
cobako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latityde E5430 (LA-7903P) Дамп биос и ес
в форуме Dell
ixb
07 авг 2017, 14:26
ixb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
2816
30 мар 2019, 22:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
