DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=130740 |
alikhan.makhanbetov [ 03 дек 2022, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз |
Всем привет! Ноут DELL 3521 при включение пищит 7 раз и не дает кина на матрица На батарейка СМОС есть +3,3в Обе флешки был прошит , разными дампами и + мульт прошил Все питалка есть. Озушка менял перевод сделал на UMA Но полюбому не дает картинка Есть еще каких то вариант? |
sergev [ 03 дек 2022, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз |
Матрицу не видит? Шлейф,матрица не подшитая в делл... И тп? |
Doc [ 04 дек 2022, 12:17 ] | |
матрица это 8 бипов по табличке ДЕлла, а 7 ошибка проца Плата частенько работает своеобразно, после прошивки ее надо включить - она будет что-то там пищать, выключить с кнопки и не обесточивая включить еще раз. Сомнительно конечно в данном случае, но вдруг.. |
sergev [ 04 дек 2022, 13:55 ] | |
интернет напомнил следующее "прикол на этих и подобных платах - при первом включении после сброса кмос, нет изо. если подключить динамики, то слышно циклично 5 beep (как раз ошибка rtc). выключить и включить с кнопки - плата будет работать." тоже ,однако,не 7 бипов |
Ciber SLasH [ 04 дек 2022, 14:20 ] | |
У меня такие записи по этим 3521: Цитата: Нет +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 41. В динамиках 8 бипов. Изо и подсветки нет. Посмотрел по кодам бипов - LVDS. Снял матрицу, а там шлейф (с завода не снимался) вставлен чуток криво. Вставил нормально шлейф - ИЗО пошло. С изображением (смотрел только на заставке DELL): +VCC_GFXCORE_AXG = 0V; ISL95833 (PU700) PGOODG (27) = 0V. POST = 00. Правда тоже не 7 бипов... ЗЫ: проверить питание LVDS на LH2. |
Doc [ 04 дек 2022, 14:27 ] | |
post 41h там это не видит матрицу - плата без матрицы не пройдет инит и будет пищать 8 раз с соответствующим посткодом |
alikhan.makhanbetov [ 04 дек 2022, 14:59 ] | |
матрица подкидовал другую , на коннектора приходит все питание и обмен есть (с осцил). Наверно дело в проца |
igorek312 [ 05 дек 2022, 19:20 ] | |
Был похожий случай на dell la-c912p один раз биос (не забывайте boot guard)и второй с проблемой проца |
vitalyz [ 07 дек 2022, 00:29 ] | |
DELL LA-9101p Это практически такая же плата. Видео АТИ давала ошибку 43. Заказал новый видео чип. Перекатал поставил. После тоже давала 7 бипов. Что не делал, биосы шил разные и мульт тоже шил. Плата включается, запитывает, все кроме видео в проце. Замена процессора дала результат. После замены 4 бипа плохо сел проц. Перекатал на 0.4шары и потом 5бипов. Выключил включил есть картинка. Матрицу обязательно нужно подкидывать. |
