Текущее время: 25 май 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Vostro 15 5568 (la-d821p) автостарт и отключение через пару секунд
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 15:12
Здравствуйте. CPU SR2ZV, GPU n16s-gtr-s-a2 Пришел с паяным BIOS, при подключении питания автостарт и потребление 500-600 мА плавает. Через секунды 2-3 отключение с потреблением 30 мА. При нажатии на кнопку питания потребление остается 30 мА и загорается индикатор питания через секунд 10 тухнет - потребление падает до 20 мА. На посткарте пробегают 38-58-4с-31-3е и выключается, без памяти только 53 и выключается. BIOS пробовал разный, память заведомо рабочую подкидывал картина не меняется. Напряжения все поднимаются кроме +VCC_GT. Может кто сталкивался? подозреваю cpu
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 15 5568 (la-d821p) Нету питания видео процессора
в форуме Dell
Seriouse
23 фев 2019, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут?
в форуме Dell
Котеус
2122
11 июл 2020, 18:12
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 12:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки
в форуме Dell
dimanrus08
10
1568
02 май 2022, 19:29
dimanrus08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не работает от акб
в форуме Dell
Pixel_84
23 июн 2022, 12:59
Pixel_84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denSden, Shelest, Yandex [BOT] и гости: 11
