Текущее время: 26 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: 15-ab1146ur (LA-G07JP) Нет инита
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 21:03
Предыстория , ноут был обильно залит водой. Отмыт , пропаян, гниль поменял. Были неисправны шимы PU301 дежурка 3в. SY8286B и PVF1 SY8286R на выходе 0,85в , хотя как мне кажется долно быть 1в. После замены плата включилась побежали пост коды и на коде 0bh на матрицу подается питание и плата ресетится и так по кругу. Биос шил, скинул перефирию. Пробовал снять питание с дискретки, поменялся только конечный пост код, но плата также перегружается. Несколько раз проверил плату на предмет пропущенной гнили, на всякий случай пропаял подозрительные места. Еще заметил , что на UC2 это пятиногая логика 4нога выход в низком уровне. Из тех мыслей что остались это- прошить мульт, но прогер Вертьянова почему то не коннектится к мульту, хотя все питающие ного мульта запитаны и снять комбаин , может влага попала под него. Почистить и посадить взад. Может чего упустил ?
PS подскажите похожую платформу на которую есть борд
 Заголовок сообщения: Re: 15-ab1146ur (LA-G07JP) Нет инита
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 21:26
Добрый вечер!
Мульт можно прошить и отдельно на доп плате если у Вас программатор Вертьянова.
Всё же думаю что не в мульте проблема,
стоит проверить сопротивление в обвязке.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-DB1015NU (RYZEN) (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Помогите определить ШИМ
torin
28 янв 2020, 19:05
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1015nu (la-g07jp) фото куска платы
Lexa.kz
22 фев 2020, 00:27
Lexa.kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db1146ur (la-g07jp) залит, занижена дежурка 3.3в
segaK_yar
2094
06 авг 2020, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
Ykv_jrch
09 сен 2020, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) после залития
ka27
26 фев 2021, 07:13
ka27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
