Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=128202 |
Flagmans [ 23 авг 2022, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча |
Здравствуйте. Пришел невключающийся. Разобрал, смотрю греется свитч UZ4. Судя по всему его пробовали паять, есть потеки флюса, и клякса припоя на одной ноге. Чем заменить не знал, потому решил выпаять UZ32 и поставить на место UZ4, так как там два разъема на SSD, для каждого стоят свитчи UZ32 и UZ33. Думал, один пусть будет нерабочим, там где остается UZ33, там будет работать. В итоге ноут включился, но БИОС выбивает ошибку 2000-0155, которая гласит "Hard drive not installed". NVMe переставлял в другой слот, все то же. Но в одном ведь должен работать? Или я чего-то не понимаю? |
sweet caramba [ 24 авг 2022, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 15 9500 (LA-J191P) Не видит диска после замены свитча |
Схемы нет у меня, если посмотреть по разьему, который питает UZ33-там все распаяно, по данным? Пробовали выпаять UZ33 и поставить на место UZ32? |
Flagmans [ 25 авг 2022, 12:43 ] | |
Пробовал. Результат тот же. Может должны как-то в паре работать.. По коду на этой схеме таких микросхем нигде не нашел. Нашел другую Compal'овскую плату от другого XPS, там стоят внешне такие же свитчи с той же распиновкой, только под другим кодовым значением. Такие заказать можно. Думаете, подойдут? |
Flagmans [ 03 окт 2022, 17:57 ] | |
Пришли свитчи из Китая. Запаял, все отлично заработало. Спасибо всем за внимание. |
