Текущее время: 20 май 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 15R (LA-9982P REV:3.0) Беспроводной адаптер "Не включен" и нет реакции на LAN
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:56
Всем доброго времени суток. Пришел апп с проблемой "Не включается WI-FI"/ На деле все немного глубже: нет реакции на подключение LAN а так же стоит крест в панели управления на Wi-Fi сетях. Апп после двух сервисов( Сделать не смогли).
Клавиатура на функциональную кнопку включает и выключает режим самолета, а ползунок "Беспроводные сети" не активен вовсе.
Что делал:
- Менял сетевуху RTL8106E на аналог RTL8166E.
- Снимал сетевой транс MHPC w1324, Так же без изменнений.
- Вафли менял 3 разные штуки, разные жд с разными ОС Windows Так же эксперементировал с драйверами.
Шить биос и мульт полагаю бесполезно.
Остается поменять контреллер PCI и приговаривать проц я так понимаю :)-(:
Может кто сталкивался с таким, прошу поделиться опытом, ведь а спорах рождается истина)
P.S. Поставил сетевой транс на место, в диспетчере появился "Минипорт глобальной сети" - Изначально его не было, но порт по прежнему не але.
Everyday
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15R (LA-9982P REV:3.0) Беспроводной адаптер "Не включен" и нет реакции на LAN
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 23:33
viewtopic.php?f=41&t=26947&p=207099#p207099
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15R (LA-9982P REV:3.0) Беспроводной адаптер "Не включен" и нет реакции на LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 14:24
Всех благодарю, RTL попалась бракованая, заменил - все ок)
Тему можно закрывать)
Everyday
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 15r (la-9982p) аналог шим контроллера
в форуме Dell
eugenesoft
29 мар 2016, 22:13
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E1-510 (Z5WE3) Не включается, не светит ни один светодиод (когда включен в сеть адаптер). Нет никаких
Геннадий_38
30 июн 2015, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Dell Inspiron 15R 3520 N5050
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
29 янв 2015, 14:11
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15R - 3521 (vawoo la-9104p) Mosfet
в форуме Dell
habibou11
05 июл 2015, 20:25
habibou11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15R 5520 (LA-8241P) Mosfet ВСЕГДА сжечь , burn
Dimension
16 авг 2015, 11:58
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
