Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=112803 |
kosmo555 [ 28 фев 2021, 06:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win |
hello, customer said that this problem started suddenly without any water damage or fell down, so i started with dell diagnostics and it passed all tests without any problems, the problem is when its goin to boot windows it freezes in the windows logo, i tried to boot from usb and it does the same, i tried to boot linux and it freezed when it was starting services, i also noticed that i dont have +vcc_gt all other coils measured and it seems ok, i also tried 6 different bios dumps and it does the same nothing changed and no signs of corrosion in the motherboard. привет, клиент сказал, что эта проблема началась внезапно без какого-либо повреждения водой или упала, поэтому я начал с диагностики dell, и она прошла все тесты без каких-либо проблем, проблема в том, что когда он загружает окна, он зависает в логотипе Windows, я пробовал чтобы загрузиться с usb, и он делает то же самое, я попытался загрузить Linux, и он завис, когда он запускал службы, я также заметил, что у меня нет + vcc_gt всех других катушек, и все в порядке, я также попробовал 6 разных дампов BIOS и в нем же ничего не изменилось и никаких следов коррозии на материнской плате. |
mia [ 28 фев 2021, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке |
Cooling system maintenance, thermal paste replacement? |
kosmo555 [ 28 фев 2021, 18:32 ] | |
yes cooling system is ok! with new thermal paste, temperatures from dell diagnistics 45-58c. |
