Текущее время: 20 май 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5410 (Fonseca 14 09276-1) Не видит оригинальные ЗУ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:53
Всем доброго времени суток. Проблема: Ноут включается, работает, но не определяет родную зу (пробовали разные блоки питания). При детальном осмотре: выгорела микросхема PU4301 NC7SB3157P6X, отгорела первая нога. Я так понял что это переключатель линии ID блока питания (разъём питания на матплате/док станции.) 4-й вывод этой микросхемы идет прямиком на 55 ногу мульта (SMSC MEC5045-LZY). 55 нога мульта звонится на землю (пробитая микросхема снята с платы). Соответственно по идее ремонт сводится к замене мульта ( с прошивкой?). Мульт ждать не хочется, вертьянова нет в хозяйстве. Вопросы:
Могу ли я принудительно запустить чарджер для зарядки акб без ID с мульта? Чарджер bq 24745, по даташиту у него 7-я нога это Charge enable, она соединена с vref, и постоянно имеет высокий логический уровень, соответственно лоя включения зарядки, я так понимаю, не используется. Из даташина на чарджер есть страница с условиями для начала зарядки, у меня все условия соблюдены, кроме обмена по SMbus (обмен то идет, но что точно там проходит я не знаю.) Можно ли этот чарджер принудительно запустить на зарядку акб, но не отключая функций контроля напряжения и тока на акб?
На уровне эксперимента я отцеплял дорогу от vref и через резистор 1 кОм подключал на кондер PC4519 на линию +3VALW. Ноут включается, индикации зарядки нет, зарядка не идет, при отключении ЗУ загорается индикация зарядки... Пробовал на землю посадить, нет зарядки.
P.S. во вложении кусок схемы чарджера и страница с описанием условий для начала зарядки из даташита на чарджер, даташит на мульт не нашел. Схема и боардвью тут же. Спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5410 (Fonseca 14 09276-1) Не видит оригинальные ЗУ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:48
в HP на AD ID контакте просто подаются вольты для определения мошности бп. а в адаптере питания Dell установлена микросхема с интерфейсом 1wire. и общается по этому протоколу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 02:00
Без разговоров с мультом дела не будет.
Ну и при таких нанопланах на деллах еще и процессору объяснять нужно, что можно работать на максимальные частоты, а не сидеть на минималках.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 15:42
Charger по цифре с 5045-м должен шептаться, 4-я страница..
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:57
Так то интересно было б разобраться о чем чарджер с пультом общается. Но, без лог анализатора и более глубоких знаний затея бессмысленна. Из Биоса (EC) может можно убрать какие то упоминания про id charge?.
А по факту похоже все же ждать мульт придется....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 20:09
И программатор, и кучу всего еще.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:06
лично не сталкивался именно с мультом MEC5045-LZY. но это MEC. если он с прошивкой и если jtag заблокирован то новый мульт не будет работать. не удастса его прошить. тогда только замена с донора. да ещё чтобы пароля небыло. если кто то занимался именно MEC5045 отпишитесь как и что. или задать вопрос Вертьянову. или посмотреть может уже занимался этим мультом.
https://www.youtube.com/channel/UCkH5HA ... sYKUpze5dQ
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:22
не путайте человека/ков ...
да, он с прошивкой
JTAG не заблокирован ... да даже если и так, есть полные дампы
новый (надо еще очень сильно постараться), не новый - стерли и записали дамп.
PS На тошибах заблокирован JTAG ... прошивок нет.
А тут, DELL - все решаемо.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 23:51
Спасибо, заказал новый мульт и чарджер на всякий случай. Теперь ждём китайцев...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e5410 ( fonseca 14mb) bios pasword
в форуме Dell
vovka6230
2381
25 янв 2018, 15:45
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5410 (Wistron Fonseca 14.1") с куллера
в форуме Dell
Kakysh
26 апр 2020, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5410 (Fonseca 14 UMA) No 3.3/5V
в форуме Dell
R EZ A
831
13 окт 2020, 00:58
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать на Dell Latitude E5410 и клавиатуру тоже
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
01 ноя 2018, 20:55
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e5410 (Wistron DF3) Сигнал RTC_BAT_DET#
в форуме Dell
ushanov90
18 сен 2022, 08:08
