Текущее время: 02 июн 2024, 02:41
demonis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600 Добавлено: 17 окт 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
17.6v уж простите но пишу уже в третий раз. И напруга дросселем изменяется крайне незначительно, не считая того что сглаживаются пульсации. Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600 Добавлено: 19 окт 2020, 10:46 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Но при установке шимки на выходе LX 17.6V ШИМ на выводе LX и после дросселя - 2 большие разницы, читаем теорию как оно все должно работать. при 17в у вас как минимум керамика бы на выходе уже давно в кз ушла бы, т.к. не расчитана на такое напряжение. в любом случае - завышенное напряжение на выходе - проблемы с ОС.
demonis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 Gaming 7567 (LA-D993P) 17V на шим 1V PU600 Добавлено: 19 окт 2020, 16:39 |
bass писал(а): в любом случае - завышенное напряжение на выходе - проблемы с ОС. Понял, буду перемерять цепочку FB. Сегодня уже шимка была мертвая при включении, на LX тишина. Теперь перед установкой новой шимки буду искать в чем проблема.
