Текущее время: 20 май 2024, 13:04
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП Добавлено: 02 апр 2020, 14:01 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Коротил 3-4 пины, к сожалению результата не дало. У фирме, где я работаю, политика такая, что не больше 40 минут на 1 ноутбук. Потому нету нифига, не осциллографа, не даже нижнего подогрева :( Какая там частота? Самый дешёвый сколько будет доларов стоить, что бы можно было пользоваться? Я спрошу шефа, может хоть что-то купит.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП Добавлено: 03 апр 2020, 08:55 |
Благодарю всех за ответы, ноутбук раздёрбанили на донары, пока лежал разобраный дёрнули палмрест, матрицу, клаву. Для себя хочу разобраться, в свободное время поменяю мульт, с другого, такого же точно ноутбука подойдёт без проблем? И там у него заметил что ножки в два ряда идут, к сожалению такие ещё не менял. Не подскажите как их меняют правильно? Паяльником то не пропаяешь все ножки теперь, только феном? Подскажите кто как меняет такое, спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП Добавлено: 03 апр 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Ciber SLasH, хоть так: https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2182 ... em_pic.jpgOleh Molinskyi, релюшку не просто коротить, а снимать реле и коротить площадки.. полевик в той же цепи заменой. Мульт без нижнего подогрева я не берусь, но тут как повезёт...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП Добавлено: 03 апр 2020, 18:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7774 Откуда: Питер
Мультов таких паять не приходилось, но приходилось паять двухрядные USB 3.0 контроллеры: Вариантов несколько (только сначала снять припой с платы): 1. * залудить микруху, потом снять оплёткой припой. Часто микрухи сильно окисленные, что без лужения они просто не садятся. * залудить 2-ой ряд выводов на микрухе * запаять микруху и пропаять 1 ряд 2. * залудить микруху и не снимать припой * запаять микруху на плату 3. * залудить микруху, потом снять оплёткой припой. Часто микрухи сильно окисленные, что без лужения они просто не садятся. * сделать бугры на плате * запаять микруху
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП Добавлено: 03 апр 2020, 18:51 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Sergej писал(а): релюшку не просто коротить, а снимать реле и коротить площадки. а разница в чем? Мультиплексор переключает мульт между док станцией и БП. Сомневаюсь, что при замерах плата лежит на док станции.
