Текущее время: 01 июн 2024, 13:19
psyjamm
Заголовок сообщения: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается Добавлено: 14 фев 2023, 20:49 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
Всем привет! Принесли ноутбук с проблемой не включается. После диагностики было выявлено КЗ по 5 вольтам. Нашел сгоревшую микросхему питания usb SLGC55544CVTR. После замены появилась дежурка и при нажатии на кнопку включения, материнская плата запускается на 15 секун без изо и выключается, повторное нажатие на кнопку ничего не дает, только после сброса батарейки биос, опять включается на 15 секунд. Питание +VCC_CORE - 0.99в, +VCC_GT - 0в, VCC_SA - 1.26в, 1VALWP - 1в, питание памяти - 1.2в Биос шил, подскажите куда копать дальше
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается Добавлено: 14 фев 2023, 20:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
по 2 и 3 выводам какое сопротивление у нее? а так же по всем остальныем USB линиям, в том числе камере
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7280 (LA-E121P) Не включается Добавлено: 14 фев 2023, 21:05 |
ruv писал(а): по 2 и 3 выводам какое сопротивление у нее? а так же по всем остальныем USB линиям, в том числе камере 2 и 3 вывод 1.4MΩ Левый usb-2MΩ, правый usb-6.94MΩ, По камере-1.8MΩ
