Текущее время: 02 июн 2024, 01:32
sergmk72
Заголовок сообщения: Inspiron 15 7579 (CN-0FF2FN) Нет одного питания на процессоре Добавлено: 08 июн 2021, 15:04 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
При нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения, кроме одноого, вероятнее всего питания видеоядра процессора. Питание процесора организовано на двух микросхемах NCP81382. То есть с одной микросхемы по фазе PL4701 есть напряжение 1 В. На другой фазе PL4801 его нет. Замеры сопротивлений: 11 Ом на неработающей фазе, 13 Ом - на работающей. Замеры напряжений на NCP81382:
2 нога- 2 В 4 нога- 5.2 В 6, 7 нога 5.2 В
-одинаковы на обоих микросхемах.
Но на неработающей фазе отсутствует напряжение PWR_VCCGT_GL1 - 8, 9, 10, 11 ноги. На работающей - 4,9 В. Что это за напряжение, не могу понять - это вход или выход (Смотрел по схеме от Vegas SKL/KBL-U)? Также смущает напряжение на индуктивности PL4401 -0.24V, сопротивление 10Мом (явно слишком большое)- это питание южника? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ---------- C PL4401 разобрался- это чарджер и там все ок при подключении аккумулятора ---------- Добавлено спустя 50 минут 51 секунду: ---------- Нашел даташит на NCP81382MNTXG. Исходя из него также важны напряжения ZCD_EN, SMOD# 36 и 3 нога. На исправной фазе они разделены и там разные напряжения 5.2 и 0.25 В соответсвенно. На неисправной фазе они соеденены и напряжение 5.2 В соответственно. Вероятнее всего это норма.
