Текущее время: 02 июн 2024, 15:49
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron PG69 (CN-0X6C95) Отсутсвие Изо Добавлено: 10 ноя 2020, 00:00 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Исправь модель компа с Dell inspiron PG69 на Dell Inspiron 13 7368
Для начала, пройдитесь мультиметром по всем катушкам, проверьте наличие напряжений на них. Измерьте сопротивление по катушкам по отношению к земле, естественно на выключенной плате.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron PG69 (CN-0X6C95) Отсутсвие Изо Добавлено: 12 ноя 2020, 04:24 |
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 08:00 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 46 Откуда: leto
Промерил все дроселя на плате:
наименование | напряжение | сопротивление |
PL 4502 | 4.54 | 65ком |
PL 4801 | 0.0 | 8,9ом |
PL 4701 | 0.0 | 8,9ом |
PL 4501 | 3.5 | 12ком |
PL 4401 | 0.13 | 9 мОм |
PL 5001 | 1.07 | 20ом |
PL 5201 | 1.03 | 53ом |
PL 5101 | 1.25 | 324ом |
PL 4801 и 4701 что питают, можете есть у кого схема данного ноутбука?
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron PG69 (CN-0X6C95) Отсутсвие Изо Добавлено: 12 ноя 2020, 23:52 |
PL4801 и PL4701 это у нас питание проца, две фазы, о чём и говорит сопротивление 8.9 Ом (Проц / комбайн - низкоомный потребитель, это нормально) PL 4401 - вполне возможно, что это линия зарядки батареи, которая не подключена. PL4502 - занижено, должно быть 5 вольт, но ещё не критично, сопротивление в норме.
У вас не поднимается питание проца, причин может быть море.
Платформу вы указали не верно, CN-0X6C95 это парт номер Дела, а название платформы Starlord 13 R 15296-1 Поищите схему на эту платформу.
rudikdmb11
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron PG69 (CN-0X6C95) Отсутсвие Изо Добавлено: 25 ноя 2020, 04:47 |
JAX писал(а): PL4801 и PL4701 это у нас питание проца, две фазы, о чём и говорит сопротивление 8.9 Ом (Проц / комбайн - низкоомный потребитель, это нормально) Снял дроселя 4801 и 4701 на выходе NCP81382 тишина. На входе NCP81382 19в, подскажите какой сигнал его открывает и что должно быть на выходе. P.S. Даташит на NC81382
