Текущее время: 02 июн 2024, 15:51
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2020, 00:37 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
savaxt писал(а): в биосе пишет 90W (родной 65 должен быть, но нету) Это не важно, если родной был 65W, а вы подключили 90W, как правило, Dell будет работать с ним, без каких либо проблем. savaxt писал(а): Сам чарджер BQ727 пробовал менять - не помогло - ситуация не изменилась. Я бы проверил обвязку чарджера и ключи, плюс мелочь возле разъёма АКБ. savaxt писал(а): но зарядки нет Как Вы это определили? В Винде, что говорит иконка заряда АКБ? У Дела если я помню была своя утилита для проверки батареи, не знаю, есть ли такая для этой модели, проверьте на сайте делл. Увеличивается потребление от адаптера при подключении батареи? savaxt писал(а): Визуально всё ок. Что можно проверить по-быстрому? По быстрому? Это зависит только от Вас.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2020, 21:29 |
Комп хоть от акб работает?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 08 ноя 2020, 23:34 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
savaxt писал(а): такое ощущение, что он 65ваттный ждёт... но бред. Именно. На столе елозят 2 блока по 130 W - для всех буков с необходимой мощностью от 45 до 130 достаточно... savaxt писал(а): в аиде пишет что заряжается, при этом ток зарядки 11 mW и не заряжает на самом деле.. Ток 11 µA... А напряжение при этом какое? Картина сдохшего (заблокировавшегося) аккумулятора..
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 09 ноя 2020, 02:43 |
Бери в руки схему и бордвью, прозванивай сигнальные дорожки от акума. Предполагать можно всё что угодно, однозначного ответа тут не будет, слишком мало информации.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 09 ноя 2020, 17:00 |
savaxt писал(а): борду нашёл только на 14" версию на remont-aud, но модер в отпуске и пароль не получить. Ну вы блин даёте(с)... Что там вызванивать, 3 провода, ведущие, скорее всего, к мульту, который даже не BGA...? А модер на remont-aud...)))) Обсуждали уже, и не раз.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 09 ноя 2020, 20:04 |
Sergej писал(а): Ну вы блин даёте(с)... Что там вызванивать, 3 провода, ведущие, скорее всего, к мульту, который даже не BGA...? А модер на remont-aud...)))) Обсуждали уже, и не раз. а какие именно 3 провода? и что на ни должно быть? я не в курсе темы про модера... подробнее можно? если что может борду скинуть - буду признателен
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 09 ноя 2020, 23:43 |
savaxt писал(а): а какие именно 3 провода? и что на ни должно быть? Так сразу и не скажешь, по памяти - сигнальные дорожки, на линии как правило сидят по одному резистору 100 и 1к, проверяй, звони. savaxt писал(а): я не в курсе темы про модера... подробнее можно? если что может борду скинуть - буду признателен Сам поищи, будет интереснее, ник того модератора, что в отпуске kotnatan)))
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 10 ноя 2020, 00:40 |
JAX писал(а): Так сразу и не скажешь, по памяти - сигнальные дорожки, на линии как правило сидят по одному резистору 100 и 1к, проверяй, звони. а как называются? smbus? или другие? в чем совет тогда? если сам ищи.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет зарядки Добавлено: 10 ноя 2020, 03:49 |
savaxt писал(а): а как называются? smbus? или другие? в чем совет тогда? если сам ищи. Сам ищи информацию про недомодератора с ремонт ауд, да и тут он тоже есть, нужно только уметь пользоваться поиском. Начнём с простого.. Сигналы идут на микруху чарджера 8 и 9 нога, в мульт на 69 и 70 ногу. Проверь диодные сборки D3902, D3903 и D3901, резистор подтяжки RN2701 на 3D3V_AUX_KBC. PBAT_SMBCLK1 PBAT_SMBDAT1 PBAT_PRES1# От разъема АКБ На этих сигналах висят резисторы, 100 омные, тоже проверь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Может у тебя и вовсе простая проблема, например хреновый контакт на батарею, микротрещина на разъёме АКБ, тут вариантов масса, и через форум нельзя всё решить, здесь люди как правило не дают прямых советов - решений, а только направляют в правильное русло.
