Текущее время: 02 июн 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Dell M1330 не работает USB
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:07
Dell XPS M1330 pp25l
Проблема в следующем не работает правый USB разъем, левый работает. Со слов владельца перестал работать после того как извлекли сим карту, Питание проверено поступает на usb, дорожки прозвонил до разъема целые, судя по схеме usb1+ и usb 1- идут напрямую с юга, следствие сдох юг по линии usb1+ и usb 1- или я ошибаюсь? :-(
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 не работает USB
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:44
Каким сопротивлением по шинам данных относительно земли прозваниваются?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:12
Относительно земли 577 ом
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 18:23
В принципе нормальное сопротивление, по ходу ЮМ менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS m1330 (48.4C301.011) не работает слот под память
в форуме Dell
zigzagkms
04 май 2016, 11:07
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не включается
в форуме Dell
jjoloka
29 июл 2015, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.021) Не заряжается
в форуме Dell
jjoloka
15
4997
18 авг 2015, 19:42
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M1330 (DT2 Discrete 06247-2 48.4C301.011) Включается и сразу выключается
в форуме Dell
ipk
15
4966
15 май 2016, 21:24
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
