Текущее время: 02 июн 2024, 09:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Seriouse
Заголовок сообщения: Venue 11 Pro (7140) Нет изображения Добавлено: 15 авг 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
Принесли данный планшет-ноутбук с проблемой - нет изображения. При этом по всей видимости система загружается, так как реагирует на касание кнопки Win на лицевой стороне. При выключенном устройстве, если нажать на кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, запускается тест экран разными цветами, что может говорить о исправности дисплея. Нашел на форуме прошивку биоса, но она не помогла, деффект остался. хотел использовать биос с оф. сайта, но там экзешники только, которые не знаю как распаковать. Есть у кого какие идеи? Проблема в интернете имеется такая для данного сабжа, но решений не нашел.
