Текущее время: 02 июн 2024, 07:26
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1520 не вкл Добавлено: 06 июн 2012, 19:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Le0n35 писал(а): max9731ae Вы не ошиблись? Может это max8731ae?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1520 не вкл Добавлено: 07 июн 2012, 21:10 |
Le0n35 писал(а): после появления на max8731e данных напряжений, микросхема должна выработать сигнал ACAV_IN ? ACIN должно быть больше порогового = 2,048В Le0n35 писал(а): выходит что просаживает MAX8731AE напряжение? Выходит просаживает
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1520 не вкл Добавлено: 11 июл 2012, 16:21 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Перепаял MAX8731aeti , ситуация изменилась, - стал реагировать на нажатие кнопки включения, но реагирует не так как надо. После нажатия загораеться синий диод "вкл" , с ним вместе секунды на 2 загораеться диод "деятельности винчестера", раскручивается винт, изображения нет, начинает мигать CapsLock , после продолжительных миганий (их 45) ноут выключается. Куда копать не подскажите?
