Текущее время: 02 июн 2024, 08:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
mashder
Заголовок сообщения: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E6420 Добавлено: 14 июн 2012, 11:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Нужно сбросить password перепрошив Bios на Dell Latitude E6420 Не могу получить RОМ из деллевского екзешника, ***.exe -writeromfile не работает http://www.dell.com/support/drivers/us/ ... cs=19&l=enЧто делать?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 14 июн 2012, 12:56 |
egorromanov писал(а): делал из под доса? а ты уверен что он в биосе? Делал из под доса также. А где пороль находится, не в биосе??? Есть способ сбросить его?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 15 июн 2012, 02:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
mashder писал(а): А где пороль находится, не в биосе??? Есть способ сбросить его? Не в BIOS точно, и грамотно разложить эту экзеху не так легко Считанные дампы обеих флешек стОит посмотреть. А по паролю - проще всего http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =52&t=5170
mashder
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 15 июн 2012, 09:38 |
Sergej писал(а): Не в BIOS точно, и грамотно разложить эту экзеху не так легко Считанные дампы обеих флешек стОит посмотреть. А по паролю - проще всего http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =52&t=5170Спасибо за ссылку, вчера послал запрос по почте написанной в этой ссылке но ответа пока нет. Как же всетаки распоковать этот биос на случай если придется перепрошить такой же Dell?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 16 июн 2012, 02:20 |
mashder писал(а): Как же всетаки распоковать этот биос на случай если придется перепрошить такой же Dell? Пока не совсем понятно, кумекаю.. viewtopic.php?f=235&t=7333viewtopic.php?f=181&t=2460Ну и поиском пройтись.. У самого уже немного перегрев, пора, наверное, комп под вин98 делать А по паролю проще evserv в аську стукнуть.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 16 июн 2012, 19:43 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
mashder писал(а): Нужно сбросить password перепрошив Bios на Dell Latitude E6420 Не могу получить RОМ из деллевского екзешника, ***.exe -writeromfile не работает http://www.dell.com/support/drivers/us/ ... cs=19&l=enЧто делать? согласно ссылке скачал биос, извлек, выкладываю
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 16 июн 2012, 23:57 |
sergunis писал(а): согласно ссылке скачал биос, извлек, выкладываю sergunis, чем потрошил?
mashder
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 18 июн 2012, 11:21 |
sergunis писал(а): согласно ссылке скачал биос, извлек, выкладываю Поделитесь пожалуйсто чем извлекали???
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 18 июн 2012, 15:49 |
mashder писал(а): sergunis писал(а): согласно ссылке скачал биос, извлек, выкладываю Поделитесь пожалуйсто чем извлекали??? *.exe /writeromfile
mashder
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 18 июн 2012, 16:41 |
sergunis писал(а): mashder писал(а): sergunis писал(а): согласно ссылке скачал биос, извлек, выкладываю Поделитесь пожалуйсто чем извлекали??? *.exe /writeromfile Странно, у меня почемуто это не работает В чем может быть проблемма?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 18 июн 2012, 17:19 |
mashder писал(а): Странно, у меня почемуто это не работает И у меня ни так "-", ни сяк "/" не работает
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 18 июн 2012, 18:05 |
siberian писал(а): mashder писал(а): Странно, у меня почемуто это не работает И у меня ни так "-", ни сяк "/" не работает не знаю.....сейчас еще раз попробовал......работает.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 18 июн 2012, 23:07 |
sergunis писал(а): не знаю.....сейчас еще раз попробовал......работает. Магический комп.... конфиг в студию... Вложение: rom.jpg То ли я туплю, то ли sergunis в аномальной зоне живёт... У меня только Е6400 извлёкся А из Е5510 так же легко? Кто о чём, а я об этом.. viewtopic.php?f=235&t=7333
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 19 июн 2012, 12:15 |
Файл по-другому запакован. Те файлы, которые сохраняются на комп со стилизованной Е, нормально разворачиваются с writeromfile. Что при этом получаем, второй вопрос, размер е6400.rom, например, как-то во флеху не напрямую лезет, но на биос похож Вложение: rom.jpg А этот файл с классическими способами у меня не получилось Полазив по странице, нашёл новое для себя, может, кому сгодится Цитата: Important Information Note: 1. Please note that if the A05 or after A05 BIOS and before A08 is currently installed on your system you must first update to A08 BIOS and then flash to the latest A-rev BIOS. 2. Please note that if the A04 or before A04 BIOS is currently installed on your system, you must first update to A05 BIOS and then flash to the latest A-rev BIOS.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 19 июн 2012, 16:02 |
Sergej писал(а): нашёл новое для себя Видимо это касается процедуры апдейта биоса из-под ОС. ИМХО, если у вас есть полный дамп биоса, то сразу можно шить последнюю версию на програматоре.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ***.exe -writeromfile не работает для Dell Latitude E642 Добавлено: 19 июн 2012, 19:21 |
siberian писал(а): если у вас есть полный дамп биоса, то сразу можно шить последнюю версию на програматоре. Возможно и так, если КВС с ума не сойдёт... Пока прецедентов не было.
