Текущее время: 02 июн 2024, 06:43
Dron1980
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1525 PP29 нет инициализации. Добавлено: 07 фев 2012, 19:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
DELL 500 Model PP29L на плате 0721-3 DS2 INTEL 48.4W002.031 изначально с кнопки не включался. Перешил Биос начал с кнопки включаться, изображение на матрицу и на внешний монитор не выводит.В момент включения загорается индикатор включения и запускается кулер, через пару сек. выключение, потом снова сам включается изображения нету. 3,3в и 5в. есть, на кнопке 3,3в есть.Мосты теплые, проц греется. Подкинул Пост-карту стоит по нулям. Батарейку вытаскивал , СМОС обнулял. Вроде все указывает на Биос. Может есть хитрость при прошивки Биоса?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1525 PP29 нет инициализации. Добавлено: 07 фев 2012, 22:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Dron1980 писал(а): Биос я распаивал на мультик. Это что ещё за ноу-хау? Имелось ввиду POST-карту нужно распаивать на LPC, а LPC висит на мульте.
