Текущее время: 10 июн 2024, 23:54
scrofula
Заголовок сообщения: Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица Добавлено: 27 сен 2017, 17:19 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
"Матрица" при включении показывает "серый квадрат малевича" пост коды проходят. Заменен хаб, от отчаяния препарирована в uma, я так понимаю приговор CPU? Нужен совет, как убедится в этом... Не хочется верить, но наверно нарастающая тенденция... Цитата: матрица меняна Да. не из тех, кто "чекает" хаб не подкинув оперативку, "матрицу" и т.п.
Последний раз редактировалось scrofula 27 сен 2017, 17:26, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ *...we are, what we do...*
AVN
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица Добавлено: 28 сен 2017, 00:19 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
scrofula писал(а): показывает "серый квадрат малевича" А если нормальными словами описать? Если посты проходят, то почему бы не проверить вывод изображения на внешний монитор? И не видно из поста, делались ли замеры на LVDS разъеме?
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица Добавлено: 28 сен 2017, 20:57 |
AVN писал(а): scrofula писал(а): показывает "серый квадрат малевича" А если нормальными словами описать? Если посты проходят, то почему бы не проверить вывод изображения на внешний монитор? И не видно из поста, делались ли замеры на LVDS разъеме? питания в норме. сопротивление на шинах тоже в норме. Что касается разъема внешнего монитора, то его на этой платформе нет. HDMI есть, но он "кажет" только после загрузки ОСи, в исправности которой я не уверен. Что-то я шлейф не принял во внимание. Сделаю замеры завтра, хотя на изгиб он некоем образом не реагирует. Спасибо Вам всем за ответы и внимание к моей проблеме. Ноутбук долгоиграющий...завтра выложу скрины экрана при включении для наглядности.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2017, 15:35 |
Все-таки это была матрица. Пришла очередная партия матриц, первая же из коробки заработала. Проверил весь пяток - все гуд. На моей матрице просто нет изображения. Признаюсь в своей криворукости и самоуверенности. Однако стоит отметить, что до нас аппарат был в ремонте в двух "сервисах". Там пророчили на замену процессора...это уже не важно... Собран и выдан с гаранией на установленный запчасти и выполненные работы... Внимательности всем нам!
