Текущее время: 02 июн 2024, 06:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку Добавлено: 11 янв 2012, 21:47 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Wistron Roberts лежит тут: viewtopic.php?p=42759#p42759Поиском по форуму кое-что находится.. Внятных измерений хоЦЦа, дежурка, кварцы для начала
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку Добавлено: 11 янв 2012, 22:36 |
zver писал(а): re sergey схема есть ,на мульте все в норме 3,3 и 5 v в норме похоже мульт Прошить БИОС для начала, заменить мульт...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку Добавлено: 15 янв 2012, 09:50 |
zver писал(а): повер он на кнопке 3.3в,до мульта звонится. И при нажатии на кнопку до 0 просаживается? Кроме того, должны быть: AC_IN# (93) = 0 LID_CLOSE# (94) = 3В RSMRST#_KBC (20) = 3В PM_PWRBTN# (117) = 3В и просаживатся до 0 при нажатии на кнопку. Если все эти условия присутствуют, то можно преположить, что мульт исправен (в этой части)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку Добавлено: 17 янв 2012, 17:55 |
zver писал(а): 93 pin -3v 94 pin -0v Не перепутаны?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 1545 не включается и не реагирует на кнопку Добавлено: 19 янв 2012, 07:26 |
phoma писал(а): если конечно мульт вверх не тянет этот конец Ну это вряд-ли. Смотрите что на ACOK(13) MAX8731AE
