Текущее время: 09 июн 2024, 11:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Saxet
Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 00:42 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
доброго времени суток уважаемые форумчане. материнка DAFM9CMB8C0 rev:C ноут включается, винда грузится. на маме у него core i5 430M, север HM55, видюха 216-0774009. запускаю AIDA, включаю тестстабильности, нажимаю старт и наблюдаю картину (чаще всего вылетает ошибка самой аиды и ноут падает в синий экран с ошибкой irql_not_less_or_equal STOP 0x0000000a(0x00000003, 0x00000002, 0x00000001, 0x83025830). если ошибка вылетает не сразу или не вылетает вообще, то температура ядер доходит до 90 и выше, при этом температура диода ГП всего 54 градуса и не важно стоит галочка на stress GPU или не стоит. на ощуть HM55 около 50-60 градусов но АИДА пишет 28-29, ну это же невозможно!! пока идёт тест самопроизвольно появляется и пропадает на графике температура DIMM. так же бывает исчезает на графике температура CPU(общая) но темпер. core1/2 остаётся на графике. по мимо всего этого в режиме работы ноута я мерял осциллографом напряжение vcore, оно постоянно колеблется от 0.9 до 1.2, очень нестабильно оно. что делалось мною. биос и EC прошивал с заменой флешек. заменены все танталовые кондёры по Vcore, заменены ВСЕ полевики на всех фазах Vcore, заменил уже и сам ШИМ контроллер тактирующий все полевики. и естественно заменил сам процессор, поставил 460M вместо 430M ну разницы как Вы поняли нет. на всякий случай поменял и ОЗУшку, уже не знаю на что грешить. смущает показатель температуры северника. поделитесь опытом кто мерял осцилом напряжение ядер под нагрузкой и без. если нужно я сниму и выложу видео поведения осцила по питанию проца
P.S. переустанавливал винду, винда становится быстро но после установки дров всех кроме видео, специально не ставил на Intel графику и на ATI. перезагружается но после анимации винды просто чёрный экран, ни курсора ни рабочего стола. потом я дунул на ATI, результата нет, дунул на HM55 и стал загружаться рабочий стол, поставил без проблем дрова и на Intel и на ATI. но самое интересное, проц же двухкристальный, значит же 100 пудов с графикой, а в диспетчере только видеокарта ATI Radeon, а интел графики нет, хоть стоит 430М хоть с 460М
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 01:20 |
SHabkat писал(а): питание проц должен быть не стабильно, потому что ща пошли с AVTO TURBO BOOST по этому меняет чистоту и питание. Вам нужно отсоединит дроссель видео чипа потом по тестируйте, дальше будет ясно. спасибо за совет, сейчас попробую, а ШИМка не заглохнет, ведь она щупает питание после дросселя и не обнаружив его может не дать PGood ---------- Добавлено спустя 19 минут 50 секунд: ---------- ну так оно и вышло, откинул дроссель и мать вообще не стартует, даже не загорается диод включения мамки. после нажатия кнопки прослушивается лёгкий свист где-то в стороне фаз...
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 01:52 |
серегахерсон писал(а): правильно заданный вопрос уже половина ответа.(дунул на хаб) вот в ету сторону и смотрите ну есть конечно такие мысли, но не исключаю и совпадение, что вот просто так вышло. дело в том что винду ставил на другой жёсткий, а родной жёсткий с виндой родной и до этого запускался нормально, но симптомы с тестами те же. ошибка которыя на синем экране---инфы по ней не особо много полезной, но большенство источников гласят что это неправильное обращение к оперативе, связь ОЗУ и проца тоже непонятно как осуществляется, напрямую проц с ней гу-гу или через север. и опять же вопрос, после установки дров должно ли быть видно в диспетчере intel графику? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- и опять же мне не даёт покоя такой нагрев проца, ну правда ребят, ну не лузер я настолько чтоб неуметь термопасту наносить))))
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 03:13 |
серегахерсон писал(а): проц там гарячий так сказать и есть ,контроллер памяти в проце ,а по поводу отображения интеловского видео в диспетчере не вкурсе как на етой платформе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- да и 55-тые хабы чудят всякое я понимаю что данный проц реально сильно греется ВСЕГДА, но не до 90 градусов. обычно 75 потолок я опробовал пару разных версий биоса и ни в одном нет отключения ATI. после очередной перезагрузки опять только что зашёл в аиду, включил тест, проц расколился до 90 градусов и кулер при этом стоял на месте, т.е. имеются какие-то явные проблемы с датчиками
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 03:43 |
серегахерсон писал(а): по температуре - да могут и датчики врать,но то что хаб повелся на подогрем чегото меня настараживает ну с одной стороны да, после прогрева поведение немного изменилось, но в то же время знаю насколько НЕ ВЕДУТСЯ такие интеловские мосты на прогрев. обычно на прогрев ведутся те, которые и сами греются не плохо, а 55-е мосты часто вообще без радиатора
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 04:02 |
серегахерсон писал(а): так подкинь заведомо робочий,и ета загадка на половину решиться та ну это ж не плашку оперативы подкинуть)) у меня нет трафарета под HM55, вот сейчас сижу вручную шарики распихиваю и феном сажу, это на пол ночи, ну а выхода другого нет. у нас война, доставки не работают, ни мост новый не купить, ни тот же трафарет, да и цена на этот хаб не маленькая, вроде ж без графики северники не должны столько стоить. ещё и шарики у меня 0.4 вместо должных 0.35
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 04:12 |
серегахерсон писал(а): более ничем помоч не могу,живу далековато от вас результаты замены интересно бы узнать,много всяких приколов с 55-ми попадалось,и то что не виделась видяха в том числе я обязательно отпишусь по результатам замены. но чёт слабо верится что результат будет положительный(( но постараюсь быть оптимистом, ибо оптимист это не тот кто первым закричал ура, а тот кто последним выдавил из себя пи..ц)))
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 12:37 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
xamyt_ писал(а): меняйте мост северный216 и будет вам удача.где люди ваша логика причем тут Хаб??? Именно северный мост соединяет проц с оперативкой и видеокартой Из личного опыта знаю что эти мосты часто выходят из строя впервые слышу о связке и 5-го с 216 -тым севером ,хочется увидеть такового пациента ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- сорри не досмотрел вы про видео наверное ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- все-таки не ошибся вы именно о севере и писали ,тогда все в силе,таки хочу сие чудо повидать ,тем-более в полной работоспособности
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 25 авг 2015, 15:19 |
xamyt_ писал(а): меняйте мост северный216 и будет вам удача.где люди ваша логика причем тут Хаб??? Именно северный мост соединяет проц с оперативкой и видеокартой Из личного опыта знаю что эти мосты часто выходят из строя по всей видимости вы не внимательно читали созданную тем. северный мост тут не 216 как вы написали, север тут HM55, а проц напрямую общается с оперативой, а видеочип тут вообще никакого отношения не имеет к проблеме
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 26 авг 2015, 02:12 |
посмотрел спецификацию на HM55, всё видео и с intel и c ATI именно он транслирует на LVDS, да и вообще на любой выход
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 26 авг 2015, 05:28 |
КАПЕЦ!!!! вдвойне расстроен, заменил HM55, но как мной и ожидалось ничего не изменилось, поведение осталось без изменений, по прожнему в АИДЕ самопроизвольно пропадают графики температур ОЗУ, ЦПУ, сами появляются, потом всё как обычно синий экран. в диспетчере INTEL графика так и не появилась хотя и не факт что она вообще должна там отображаться. после замены запускал и сразу, и шил потом бивис и с оф сайта прошивал через саму винду. теперь я совсем в тупике. Какие мысли будут Братцы?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 26 авг 2015, 17:03 |
серегахерсон писал(а): мои предположения - в опросе датчиков участвует мульт вторая мысль - если память подкидывалась рабочая но все равно аида вылетает с irq ошибкой так как проц гарячий ,может отвал сокета но еще-бы прогнать на ХОЛОДНОМ проце типа p6000 intel посмотреть результаты температуры дело в том что когда выскакивает ошибка эта с синим экраном, то проц нагреться не успевает, вот после замены моста и новой прошивки проц не нагревался выше 82 градусов, просто при этой температуре кулер как-то слабо вращался по этому и температура такая. посмотрите пожалуйста на прикреплённое фото, там тест в аиде, график ломаный он то греется резко то остывает, точно так же себя ведёт питание проца, то 0.9 вольта то 1.2. такое рщущение что турбо буст постоянно вкл и выкл, вкл и выкл.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 27 авг 2015, 08:54 |
ниразу не снимал соккет, как его хоть разогревать, сверху ж не нагреть его?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 27 авг 2015, 18:58 |
серегахерсон писал(а): снимать его не нужно ,покатать на шарах .я катаю по профилю как обыяный безсвинец бга чипов потом спиртиком прочищаю та у меня станция самопал и нижний подогрев не расплавит шары, а верхний у меня оычный фен паяльной станции, не думаю что пластиковый соккет выживет(((
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (Qanta FM9) проблема с Vcore Добавлено: 12 сен 2015, 03:24 |
В общем так я и не нашёл проблему. решил просто потестить играми. ставил и farCry и что только не ставил, всё работает всё летает, никаких тормозов и синих экранов, с ушатаной батареей 2 часа работает даже. почему такой нюанс с аидой интересно конечно, но нет смысла ломить стену головой когда голова уже и так болит да и стена только поштукатуреная, жалко. всем спасибо кто отозвался, тему прикрываю.
