Текущее время: 02 июн 2024, 07:07
siberian
Заголовок сообщения: Проблема с Dell Inspiron 1525 Добавлено: 15 фев 2011, 12:40 |
Приветствую! Есть проблема с Inspiron 1525 Inventec DS2 Intel - включается (от кнопки, без батарейки RTC - при подключении питания), поднимает все напряжения, короткая активность на LPC, ресет. Через 4,6сек ресет снимается, снова короткая активность на LPC и включаются NumLock, ScrolLock и мигает CapsLock. Выключается от кнопки (4сек) Менялась память, процессор, мульт. Прошивался биос на програматоре. Собственно вопрос - что означает эти мигания светодиодами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dell Inspiron 1525 Добавлено: 15 фев 2011, 16:02 |
zerg191 писал(а): я понимая что трудно давать советы гуру но это мост Может мост, может переферия какая - поэтому и спрашиваю что означает мигание светодиодов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dell Inspiron 1525 [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2011, 18:05 |
Ruzavin писал(а): на 1525 если вынуть память....моргает двумя светодиодами часто и непрерывно....третий просто светиться Да, так и есть. В моём случае - ошибка теста памяти. Замена GM965 решила проблему. Всем откликнувшимся Спасибо!
Rom
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dell Inspiron 1525 Добавлено: 17 фев 2011, 02:08 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Замена GM965 решила проблему. А я вот в 5315-5715 -тока и реболлю их- 80% все с отвалом...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
