Текущее время: 17 май 2024, 07:37
uctuha
Заголовок сообщения: Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB Добавлено: 28 апр 2024, 20:18 |
Зарегистрирован: 24 окт 2022, 00:12 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Всем привет. Достался данный ноутбук с неработающим левым usb портом, на этой же плате расположен HDMI, он работает. По дата контактам есть сопротивление, но по +- 5в вообще глухо, ни + на массу сопротивление не показывает и минус на массу не звонится , как будто где то обрыв, а вот как его искать не понимаю. Знаю что проблема распространена, нашел даже человека с такой же проблемой, но по его словам в двух сервисах проблему не решили, хотя подозреваю что сервисы такие. На этой плате с юсб есть только одна капля pjp1, она находится между юсб и display port, но на ней 3.3 вольта. Подскажите пожалуйста с чего начать, куда ткнуть мультиметром. По какой причине может теряться 5 вольт? На самой материнской плате возле разьема подключения платы с ЮСБ есть след, похожий как от воды, но при этом нет следов коррозии, и на топ кейсе и клавиатуре следов залития нет. Возможно просто от какой то жидкости с завода след остался.
Прикладываю фото платы с юсб и фото следа похожего на залитие.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB Добавлено: 30 апр 2024, 17:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
Maggiore писал(а): Пропробуйте махнуть ECE5048 Зачем заниматся дурным делом uctuhaНа 4 странице схемы указано откуда берется питание usb, да там и без схемы можно отзвонить, но эсли сэтим сложности, лутше отдать в сервис
Maggiore
Заголовок сообщения: Re: Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB Добавлено: 01 май 2024, 16:09 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 12:41 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 15 Откуда: Украина, Тернополь
guar33 писал(а): Зачем заниматся дурным делом USB_PWR_SHR_VBUS_EN а точней USB_PWR_SHR_VBUS_LFT_EN растет не из него?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB Добавлено: 02 май 2024, 11:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
Maggiore писал(а): USB_PWR_SHR_VBUS_LFT_EN Ну так надо сначала увидеть его отсутствие, прежде чем что-то менять, а так получается неглядя.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: Precision 7520 (LA-E311P) не работает левый USB Добавлено: 08 май 2024, 13:35 |
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск, Россия
guar33 писал(а): без схемы можно отзвонить Да там и по фото уже видно...
