Заголовок сообщения: Precision 5530 (La-g341p rev 1.0 (A00))) не работает тачпад
Добавлено: 10 окт 2023, 15:32
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 371.82 Сообщения: 153 Откуда: Москва
Приветствую всех, в общем проблема такая. заказал мать из Китая пришла все работает в биосе тач работает, а вот в системе нет, перекидывал биос местами с той платы. не помогло. менял систему ставил разные драйвера не помогло, в чем может быть проблема ( в стрельце работала, но я какие то настройки в биосе поменял и там не работает теперь обнулял биос все равно не работает в винде
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Precision 5530 (La-g341p rev 1.0 (A00))) не работает тачпад
Добавлено: 10 окт 2023, 15:34
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Добавлено: 10 окт 2023, 17:08
Ciber SLasH писал(а):
viewtopic.php?p=870536#p870536
прикол в том что на плате стоял диод DH1 но я даже не подумал что он биты. заменил все заработало спасибо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- на всякий кому пригодиться
