Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99149 |
Ac182 [ 01 фев 2020, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса |
Здравствуйте, Помогите нужен Bios Asus K45A QCL40 LA-8221P Rev:1.0 ---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 13 секунд: ---------- есть у кого? |
vinservice [ 01 фев 2020, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса |
Поиск на vlab сломался что-ли viewtopic.php?f=40&t=36476 |
Ac182 [ 01 фев 2020, 23:17 ] | |
vinservice писал(а): Поиск на vlab сломался что-ли viewtopic.php?f=40&t=36476 c данным дампом ноут ведет себя так же как и со своим-битым.. микросхема 25q64fv при прошивке не проходит верификацию, шью на mx25l1605a (как единственный доступный вариант под рукой) происходит то же самое что и до разбора и прошивки - вент стартует,останавливается, загораются светодиоды, черный экран без подсветки, все.. пытался найти нужный кусок дампа в апдейте - тщетно.. п.с. проблема возникла после попытки обновить биос из под вин. т.е ноут заведомо рабочий |
Ciber SLasH [ 02 фев 2020, 00:21 ] | |
Дамп в студию. |
Ac182 [ 02 фев 2020, 00:29 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Дамп в студию. мой слитый? https://drive.google.com/file/d/13gpa1t ... sp=sharing |
Ciber SLasH [ 02 фев 2020, 01:10 ] | |
Пробуйте: viewtopic.php?p=739972#p739972 |
Ac182 [ 02 фев 2020, 01:45 ] | |
Ciber SLasH писал(а): СПАСИБО можно еще немного информации? с файлом 234_outimage (ME + update, DMI) все понятно, а 234_Extract_EC_FW для чего? c таким не сталкивался, поэтому не знаю что с ним делать, может скажете где почитать |
RsM [ 02 фев 2020, 07:26 ] | |
Дословно - извлеченная прошивка для мультиконтроллера. У него внутри прошивка (9012), в случае замены или повреждения нужно будет шить. |
Ciber SLasH [ 02 фев 2020, 13:10 ] | |
Ac182 Биос помог? |
Ac182 [ 02 фев 2020, 13:44 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Биос помог? нет, обсолютно без изменений( ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 1 секунду: ---------- я правильно понимаю что надо шить мультиконтроллер (на фото) ? получил доп инфу от клиента. предыдущую прошивку ставили через дос, после этого ноут работал какое то время нормально, потом стал периодически зависать при включении, после нескольких попыток включения удавалось зайти в биос после чего включался, так им пользовались пару лет до попытки обновить через винду. так мультиконтроллер? или заморочиться и посмотреть пост коды прежде? у меня программатор tl866IIplus мультики не разу не шил |
Ciber SLasH [ 02 фев 2020, 15:45 ] | |
Ac182 писал(а): я правильно понимаю что надо шить мультиконтроллер Шейте тем, что я в архив положил. Только программатор для мультиконтроллеров купите: такой, или такой. |
Ac182 [ 02 фев 2020, 16:18 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Шейте тем, что я в архив положил. Только программатор для мультиконтроллеров купите: такой, или такой. у меня лучший программатор, чем он не подходит? |
Ciber SLasH [ 02 фев 2020, 16:20 ] | |
Ac182 писал(а): у меня лучший программатор, чем он не подходит? Ну раз у вас лучший, шейте им. |
Ac182 [ 02 фев 2020, 17:21 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Ну раз у вас лучший, шейте им. не обижайтесь, мне просто непонятно, если из поста viewtopic.php?f=170&t=46218&p=388045&hilit=%2Ach341+kb9012%2A#p388045 люди шьют китайским кастрированным CH341 неужели мой с этим не справится? (я здесь больше для того чтобы впитать информацию и получить опыт которым обладаете Вы, а не просто чтоб отдать клиенту рабочий ноут, так что буду благодарен любой информации) + покупка нового программатора не вписывается в бюджет ремонта и во временные рамки ремонта, и я уверен что работу можно выполнить и на tl866 надо только додумкать как, надо учиться работать cо своим оборудованием а не покупать под каждую проблему новый программатор, если я не прав Остановите меня! |
vinservice [ 02 фев 2020, 19:20 ] | |
Ac182 Если прошивка мульта не поможет, то нужно заглядывать на пост коды. |
Ciber SLasH [ 02 фев 2020, 20:11 ] | |
Я сторонник удобного оборудования. Если есть программатор, который позволяет легко (без пайки) прошивать мульт, то мой выбор будет в пользу программатора, который позволяет это делать легко и быстро. Пока самый универсальные программатор это такой, с помощью которого можно шить мульты без пайки и много чего другого. |
Doc [ 02 фев 2020, 20:24 ] | |
Ac182 писал(а): неужели мой с этим не справится? Ac182 писал(а): и я уверен что работу можно выполнить и на tl866 надо только додумкать как То есть очередной верующий в волшебные биосы и что можно допилить любой сторублевый инструмент до нужного. Пилить конечно надо кому-то другому, а потом в картинках объяснить Ac182 писал(а): если я не прав Остановите меня! nobody cares Ac182 писал(а): микросхема 25q64fv при прошивке не проходит верификацию, шью на mx25l1605a но тема упорота с самого начала ибо 8мб прошивку пихают в 2мб(!!!) флешку и ждут, что будет работать. |
Ac182 [ 02 фев 2020, 21:02 ] | |
Doc писал(а): То есть очередной верующий в волшебные биосы и что можно допилить любой сторублевый инструмент до нужного С чего вы взяли что это сторублевый инструмент? в том то и дело что нет! поэтому и считаю что он должен.. Вы видимо не осведомились прежде чем писать, Так? Doc писал(а): но тема упорота с самого начала ибо 8мб прошивку пихают в 2мб(!!!) флешку и ждут, что будет работать. а насчет флешки - косяк мой, дельное замечание, подумал 16мбайт, даташит не посмотрел((((((( |
Doc [ 02 фев 2020, 21:15 ] | |
Ac182 писал(а): ы видимо не осведомились прежде чем писать, Так? Я всегда(!) понимаю, что пишу. Проблемы как обычно на другой стороне. Ведь если у вас tl866II plus (а у меня он тоже есть), то надо не фантазировать, что он вам должен, а тупо зайти на сайт производителя и посмотреть http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html Version: V8.00 Support:15315 --2018.09.29 ADD: EC Controller KB9010/KB9012/KB9016/KB9018/KB9022 Но в данном случае с флешкой для начала разберитесь |
Ac182 [ 02 фев 2020, 22:47 ] | |
Doc писал(а): Но в данном случае с флешкой для начала разберитесь да, буду искать флэшку, благодаря вашему сообщению не успел приступить к прошивке мульта |
Ac182 [ 03 фев 2020, 19:20 ] | |
с новой флэшкой запустился ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 19 секунд: ---------- новая флешла записалась и прошла верификацию, после двойного старта ноут включился и заработал, проблема решилась, если кто будет из москвы читать ветку скажу что в подобной ситуации ехать искать флешку на совок идея ДНО "люди" там просят с наглой ухмылкой 500р за б/у неизвестно в каком состоянии, в итоге нашел в чип и дипе Ciber SLasH писал(а): спасибо за дамп! хотел спросить какие манипуляции вы с ним проводили (просто интересно) Ну и всем спасибо! |
Ciber SLasH [ 04 фев 2020, 01:38 ] | |
Ac182 писал(а): хотел спросить какие манипуляции вы с ним проводили (просто интересно) Манипуляции сии описаны 100500 раз, но почти никто не хочет это дело изучать. А всего-навсего нужно прочитать темы: viewtopic.php?f=181&t=89495 viewtopic.php?f=181&t=6897 ЗЫ: просто ваш дамп почистил (ME чистый воткнул с настройками, как у оригинального) и воткнул новую версию с офф. сайта. Перед втыканием обновления с офф. сайта - порезал обновление на EC_FW + BiosRegion. |
Ac182 [ 04 фев 2020, 01:51 ] | |
Ciber SLasH писал(а): ME чистый воткнул МЕ в коде увидел, по каким ячейкам остальное распихано пока не понял, но буду разбираться! (по горячим следам) |
Ciber SLasH [ 04 фев 2020, 02:15 ] | |
Темы по ссылкам читайте - там всё описано. |
