Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=95887 |
vis_home@mail.ru [ 29 окт 2019, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. |
Прошу помощи коллеги, мож кто сталкивался. Принесли этот ноутбук с проблемой - при нажатии одних клавиш на клавиатуре ничего не происходит, при нажатии других - нажимаются не те символы, при нажатии третьих - нажимаются сразу два символа. Ну... думаю, что проблема банальна - клава залита и под замену. Разобрал ноут, осмотрел плату - следов от жидкостей нет. Покупаю новую клаву для этого ноута, подключаю и .... блин происходит то же самое. Что может ещё быть, подкиньте мыслишку ?? |
kolia1984 [ 29 окт 2019, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. |
Подкинуть заведемо исправный оригинальный блок питания; проверить, не зашит ли биос от 14" модели ноутбука. |
mastermakc [ 29 окт 2019, 12:18 ] | |
Бывают ножки разъёма клавиатурного отрываются, Биос обязательно прошить. Ну и мульт внимательно осмотреть. |
vis_home@mail.ru [ 31 окт 2019, 13:29 ] | |
Вот засада: 1. пытаюсь прошить биос (три последние версии) взятый с сайта Асус на эту модель через Winflash. Пишет, что данная прога только для Асус платформ. Судя по всему флэшер считает что ноут НЕ Асус. В общем из винды не вышло. 2. пробую через Afudos, то же несколько шлэшеров - зависают и ни чего не происходит. Из ДОСа тоже не получилось. 3. далее качаю AMI-флэшер и пробую им, но на одни файты он орет что размер больше нужного, а другие грузит, стирает маинблок и даже начинает писать, но в конце выдает ошибку верификации. Ну и конечно после ноут не включается. |
Черномор [ 31 окт 2019, 13:58 ] | |
А пункта EZ Flash в биосе нет что ли? Собсно если залит кем то не тот биос прошивальщик встроенный выругается и ни чего не прошьет. |
Exzo- [ 31 окт 2019, 14:07 ] | |
размер больше чем обычный говорит о том что файл не самого биос а это файл обновления взятый с оф сайта.... разбери дамп редактором и отреж шапку, пробуй шить!! |
regroom [ 31 окт 2019, 15:09 ] | |
Exzo- Не надо там ничего резать. Файл дампа "весит" ровно 4 МБ. vis_home@mail.ru Программатор вам в помощь. Ну и осмотр платы на предмет залития. |
viktor-novikov51 [ 31 окт 2019, 15:18 ] | |
vis_home@mail.ru писал(а): Принесли этот ноутбук с проблемой - при нажатии одних клавиш на клавиатуре ничего не происходит, при нажатии других - нажимаются не те символы, при нажатии третьих - нажимаются сразу два символа. если сравнить 401 и 501 то разница как раз в клавиатуре, нужно привести прошивки в соответствие с установленными устройствами. |
vis_home@mail.ru [ 01 ноя 2019, 06:33 ] | |
4. Да, конечно я EZ Flash из БИОСа тоже пробовал, но он не стартует так как батарея дохлая, а он требует чтобы не менее 20% был заряд. Не хотел я сдергивать микруху, но пришлось. Снял, залил на программаторе дамп: всё вроде как надо - Asus X501U, мать X401U-M3 Rev.2.0, впаял обратно. И БЛИН это тот же БИОС, что был раньше !! Похоже на всех сайтах один и тот же дамп лежит. С клавиатурой всё повторилось ! Рою дальше и ... есть такая тема, и даже дампик предлагают для rev.2.1, но опять засада не хватает у меня баллов для скачивания ! Скиньте плиз на почту дампик. А то так и буду спамить пока не наберу баллов.... |
Евгений973 [ 01 ноя 2019, 07:32 ] | |
vis_home@mail.ru писал(а): Покупаю новую клаву для этого ноута, подключаю и .... блин происходит то же самое. Что может ещё быть, подкиньте мыслишку ?? Клиент перед этим не менял матрицу самостоятельно? Если отключить шлейф матрицы, клавиатура работает так же, некорректно? Подключите к внешнему монитору. |
vis_home@mail.ru [ 01 ноя 2019, 08:11 ] | |
Про матрицу я не подумал.... но экран не разбирался это точно. Пока с БИОСом хочу поставить точку, если на другой родной версии будет тоже, тогда буду железо терзать. На сайте АСУС файлы биоса названы X501U.313 , X501U.310 и т.п. Это файл обновления - типа .CAP ? и его нужно конвертануть в .BIN, верно ? Или это и есть бинарник и можно лить програматором? |
majemus [ 01 ноя 2019, 08:29 ] | |
Евгений973 писал(а): Если отключить шлейф матрицы, клавиатура работает так же, некорректно? Это самсунги так чудят, когда матрица не родная, у асусов такое не встречается |
НаВРУЗ [ 01 ноя 2019, 08:56 ] | |
на внешний клавиатура работает |
majemus [ 01 ноя 2019, 10:04 ] | |
vis_home@mail.ru писал(а): Скиньте плиз на почту дампик отправил в ЛС |
vis_home@mail.ru [ 01 ноя 2019, 11:24 ] | |
Блин, что за форум такой ? Следующее сообщение можно отправить только через час !! За это время все разойдутся по домам ! Если это бинарник, то почему ругается что размер больше ? А если это .CAP, то почему CAP-BIN конвертор и UEFITolls его не грузЯт и ругаются - не могут найти сигнатуру ? Даже стыдно сознаться, но всё оказалось очень даже просто. Если бы не 4 засады с прошивкой, тема не всплыла. Действительно дамп в нете для короткой клавы. На сайте Асус лежат родные биосы, но это не .CAP и не совсем .BIN. Вернее это дамп, но с хедером. Поэтому все банально: - качаю X501U.313 с сайта асус, - загружаю его в НЕХ-редактор, отрезаю до начальной сигнатуры дампа (по 800 адрес) и сохраняю как .BIN - заливаю в чип программатором и убеждаюсь в нормальной работе клавы. ! Всем огромное спасибо, извините за потраченное на меня время. ! |
