Текущее время: 12 май 2024, 04:43
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. Добавлено: 31 окт 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
vis_home@mail.ru писал(а): Принесли этот ноутбук с проблемой - при нажатии одних клавиш на клавиатуре ничего не происходит, при нажатии других - нажимаются не те символы, при нажатии третьих - нажимаются сразу два символа. если сравнить 401 и 501 то разница как раз в клавиатуре, нужно привести прошивки в соответствие с установленными устройствами.
vis_home@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. Добавлено: 01 ноя 2019, 06:33 |
Сообщения: 23 Откуда: Tomsk
4. Да, конечно я EZ Flash из БИОСа тоже пробовал, но он не стартует так как батарея дохлая, а он требует чтобы не менее 20% был заряд. Не хотел я сдергивать микруху, но пришлось. Снял, залил на программаторе дамп: всё вроде как надо - Asus X501U, мать X401U-M3 Rev.2.0, впаял обратно. И БЛИН это тот же БИОС, что был раньше !! Похоже на всех сайтах один и тот же дамп лежит. С клавиатурой всё повторилось ! Рою дальше и ... есть такая тема, и даже дампик предлагают для rev.2.1, но опять засада не хватает у меня баллов для скачивания ! Скиньте плиз на почту дампик. А то так и буду спамить пока не наберу баллов....
Последний раз редактировалось vis_home@mail.ru 01 ноя 2019, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. Добавлено: 01 ноя 2019, 07:32 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
vis_home@mail.ru писал(а): Покупаю новую клаву для этого ноута, подключаю и .... блин происходит то же самое. Что может ещё быть, подкиньте мыслишку ?? Клиент перед этим не менял матрицу самостоятельно? Если отключить шлейф матрицы, клавиатура работает так же, некорректно? Подключите к внешнему монитору.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. Добавлено: 01 ноя 2019, 08:29 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 491.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Евгений973 писал(а): Если отключить шлейф матрицы, клавиатура работает так же, некорректно? Это самсунги так чудят, когда матрица не родная, у асусов такое не встречается
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. Добавлено: 01 ноя 2019, 10:04 |
vis_home@mail.ru писал(а): Скиньте плиз на почту дампик отправил в ЛС
vis_home@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Asus X501U (X401U-M3 Rev 2.0) Клавиатура неправильно работает. Добавлено: 01 ноя 2019, 11:24 |
Блин, что за форум такой ? Следующее сообщение можно отправить только через час !! За это время все разойдутся по домам ! Если это бинарник, то почему ругается что размер больше ? А если это .CAP, то почему CAP-BIN конвертор и UEFITolls его не грузЯт и ругаются - не могут найти сигнатуру ? Даже стыдно сознаться, но всё оказалось очень даже просто. Если бы не 4 засады с прошивкой, тема не всплыла. Действительно дамп в нете для короткой клавы. На сайте Асус лежат родные биосы, но это не .CAP и не совсем .BIN. Вернее это дамп, но с хедером. Поэтому все банально: - качаю X501U.313 с сайта асус, - загружаю его в НЕХ-редактор, отрезаю до начальной сигнатуры дампа (по 800 адрес) и сохраняю как .BIN - заливаю в чип программатором и убеждаюсь в нормальной работе клавы. ! Всем огромное спасибо, извините за потраченное на меня время. !
