Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=94576 |
staskarabas [ 23 сен 2019, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах |
Принесли данный аппарат с дохлым видеочипом, снял дроселя по питания видеочипа, изо появилось, но кулер крутит на полных оборотах. В соседней ветке вычитал что помогло снятие самого видеочипа, снял, результат не изменился. Подскажите что можно сделать? |
Azazehl [ 23 сен 2019, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах |
если есть версия этого ноутбука UMA прошить дамп от нее. |
staskarabas [ 23 сен 2019, 10:55 ] | |
Может и есть, но просмотрел что имеется на форумах не подписывают uma это или нет |
Lendrover [ 23 сен 2019, 11:12 ] | |
staskarabas писал(а): Подскажите что можно сделать? Почистить ME Azazehl писал(а): если есть версия этого ноутбука UMA вроде как only DIS Если сильно заморочиться: Вроде не ошибаюсь видак у Вас N15S-GT-S-A2 и хаб SR17E, находить переделки плат в UMA с подобным набором чипов (передвижка страпов). |
Черномор [ 23 сен 2019, 11:29 ] | |
Бивис X750JA должен помочь. |
Doc [ 23 сен 2019, 12:20 ] | |
Lendrover писал(а): Почистить ME Прочитать Отче наш 3 раза и почистить МЕ 2 раза перед сном ) Плата ищет показания с температурного датчика видака и не находит, потому крутит кулер на максимум. Следовательно либо надо ей датчик подсунуть либо прошить вариантом (Черномор подсказывает версию), где он отсутствует изначально |
staskarabas [ 23 сен 2019, 12:53 ] | |
Пробовал вот этот, нет старта viewtopic.php?f=40&t=34510&hilit=%2AASUS+K750JA%2A |
Doc [ 23 сен 2019, 13:24 ] | |
Там JB Качаете с Асуса апдейт под X750JA и склеиваете его со своим текущим рабочим |
Lendrover [ 23 сен 2019, 14:51 ] | |
Сообщение не в тему Doc писал(а): Прочитать Отче наш 3 раза и почистить МЕ 2 раза перед сном ) думаю можно в шапку по ремонту Асусов :) - всегда когда дёргаю бга чипы - на автомате сую clean ME - меньше ступоров |
azizaqa [ 23 сен 2019, 14:55 ] | |
Если датчик(vga) отделни тогда сними |
staskarabas [ 23 сен 2019, 16:36 ] | |
Doc писал(а): Там JB Качаете с Асуса апдейт под X750JA и склеиваете его со своим текущим рабочим Склеил, но либо не правильно, либо не подходит. Если кто хорошо разбирается, проверьте, все ли правильно сделал. Вложение: orig_work.rar - это родная прошивка, с ней стартует, но крутит на полных оборотах.Вложение: X750JB-AS.rar - это сткачая с сайта asus для модели X750JAВложение: skleenii.rar - это то что у меня получилось, с ней старт есть, изо нету.
Doc [ 23 сен 2019, 17:44 ] | |
На сайте почему-то вместо JA тоже лежит JB ну и апдейт с сайта надо обрезать ДО 800h - потом клеить |
