Текущее время: 10 май 2024, 19:04
staskarabas
Заголовок сообщения: Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта Добавлено: 07 авг 2019, 10:02 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Данная платформа была залита. Отмыл, заменил гниль, запустилась и работала. Спустя день перестала стартовать, из замеров дежурки 3 и 5 вольт есть, на кнопке 3 вольта есть, в мульт транслируются (110 нога), а из мульта в хаб нет (PM_PWRBTN# 56 нога). Не пойму что не дает, либо какого то сигнала не хватает либо сам мульт приказал долго жить. Из стандартных напряжений LID_SW# - 3в, EC_RST# - 3в, AC_IN_OC# - 0в. Еще из подозрительного заметил что не заряжается батарея, 4 pin при этом на землю замыкал.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта Добавлено: 07 авг 2019, 10:36 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
staskarabas писал(а): Не пойму что не дает Прошивка EC например. UPD Да отдельно. ИМХО, Для поднятия PM_PWRBTN# 56 нога Нужно: Питание/Снятие ресета EC_RST#/Исправная прошивка
Последний раз редактировалось Powerman 07 авг 2019, 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта Добавлено: 07 авг 2019, 10:44 |
Powerman писал(а): Прошивка EC например. Отдельно шить мульт? Правильно вас понял ---------- Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды: ---------- Я вычитал что прошивка подгружается из основной флешки, питания на 8 ноге кратковременно появляется, потом исчезает, пишут что таке и должно быть.
