Asus (X553AM) Короткое в силовой дежурки 3,3В https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92896 |
sakaban [ 02 авг 2019, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X553AM) Короткое в силовой дежурки 3,3В |
Посоветуйте. Имеется короткое в цепи дежурки 3,3В. - 3 Ома сопротивлению щупов. Подал от лабораторника 2В 1,5А - жрет 1,2А. К моему удивлению ничего не греется все ощупал нефига. Прошёлся хорошенько так (от слово залил им все нахрен) фризеров эфекта 0. Может кто посоветует что путнего. Пост скриптум ТЕПЛОВИЗОРА НЕТ. |
User1975 [ 02 авг 2019, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X553AM) Короткое в силовой дежурки 3,3В |
Напряжение до 3 Вольт поднимай и ампераж увеличь. |
sakaban [ 02 авг 2019, 17:08 ] | |
При 1,2А думаю должно и так гореть синим пламенем. Но попробую. Спасибо за совет |
User1975 [ 02 авг 2019, 17:34 ] | |
Если кз сидит в хабе или видеочипе, то от 1 Ампера может особо и не греться. |
IOD [ 02 авг 2019, 19:09 ] | |
Материнка как называется? X553MA? |
Uomo [ 02 авг 2019, 19:15 ] | |
User1975 писал(а): Если кз сидит в хабе или видеочипе, то от 1 Ампера может особо и не греться. Откуда там видео чип? sakaban мульт не греется? может быть что комбайн ушел в мир иной. |
sakaban [ 02 авг 2019, 20:08 ] | |
IOD писал(а): Материнка как называется? X553MA? Да вы правы X553MA Міша Смич писал(а): мульт не греется? может быть что комбайн ушел в мир иной. Мульт холодный как сердце моей бывшей. Про комбаин сейчас сказать не могу |
IOD [ 02 авг 2019, 20:23 ] | |
Был у меня такой пациент с заниженным сопротивлением по силовым 3,3В. Виновником оказался SoC N3530 (SR1W2). |
User1975 [ 02 авг 2019, 23:30 ] | |
Міша Смич писал(а): Откуда там видео чип? Я чисто теоретически. От 1 Ампера мультик бы точно нагрелся. Значит остается SoC. |
boiko340 [ 02 авг 2019, 23:48 ] | |
Да мертвый комбайн Они через один с дохлыми комбайнами |
sakaban [ 03 авг 2019, 03:33 ] | |
Поднял напругу до 3,3В. Нашел виновника коротил кондер PC8714 Дежурки появились. Ноут все ровно не ожил. Вопрос к бывалым продолжения мучений тут продолжить или создать новую тему так как причина поломки будет в другом теперь ? |
Ciber SLasH [ 03 авг 2019, 03:51 ] | |
Закройте эту, откройте другую. |
IOD [ 03 авг 2019, 11:54 ] | |
sakaban писал(а): Поднял напругу до 3,3В. Нашел виновника коротил кондер PC8714 Верится с трудом. Скорее вы выжгли в SoC коротившую секцию. У меня та же ситуация была, подавал с ЛБП 3,3В в линию +3VSUS, в какой-то момент потребление упало. |
User1975 [ 03 авг 2019, 12:22 ] | |
По схеме это как раз сигнал +3VSUS и идет прямиком в SoC. Короче говоря, менять и смотреть. |
sakaban [ 03 авг 2019, 19:12 ] | |
IOD писал(а): Скорее вы выжгли в SoC коротившую секцию. почему тогда коротил конденсатор ? |
Edn [ 03 авг 2019, 20:22 ] | |
Померьте USB, может и гадать не придется. |
sakaban [ 04 авг 2019, 04:24 ] | |
Edn писал(а): Померьте USB, может и гадать не придется. Если Вы про линии данных то там все ок |
IOD [ 04 авг 2019, 13:25 ] | |
sakaban писал(а): почему тогда коротил конденсатор ? Какое сейчас сопротивление на линии +3VSUS? |
sakaban [ 04 авг 2019, 21:10 ] | |
IOD писал(а): Какое сейчас сопротивление на линии +3VSUS? 12.8 кОм |
Pavel_2019 [ 04 авг 2019, 21:31 ] | |
Был похожий случай при подачи напряжения в линию питания хаба при 1,2 вольта было потребление 1 ампер. За пол часа хаб едва едва потеплел после замены ноутбук заработал. |
IOD [ 04 авг 2019, 21:40 ] | |
sakaban писал(а): 12.8 кОм Нормальное сопротивление. Кроме Bios и SoC там нечему ломаться. Bios шили? |
sakaban [ 04 авг 2019, 21:49 ] | |
Пока нет. Переходник на 1,8 чето не пашет другой заказал |
