Текущее время: 17 май 2024, 03:19
Rotor
Заголовок сообщения: asus p701 дежурка Добавлено: 11 окт 2012, 16:23 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 21:12 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Нету 3,3В. Вместо них 06В. Сделал замеры isl6545: 1 - 10,26 2 - 1,07 3 - 0 4 - 9,62 5 - 10,26 6 - 0,60 7 - 1,05 8 - 0,6 isl менял, не помогло. Из за чего она не запускается?
Rotor
Заголовок сообщения: Re: asus p701 дежурка Добавлено: 11 окт 2012, 18:18 |
Pavel писал(а): Pq5010 открыт? открыт Подал 3,3В бук включился. Потребление в выключенном состаянии 0,1А, при вкл 0,4А. Осцилографа нет.
Rotor
Заголовок сообщения: Re: asus p701 дежурка Добавлено: 11 окт 2012, 23:14 |
Rimas писал(а): На всякий случай проверьте PR6074, PR6071 они в порядке
