Текущее время: 19 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Asus k53s (k53sd rev5.1) Не определяет HDMI
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 07:28
Доброго времени суток. Принесли с жалобой нет сигнала на HDMI. Собственно с HDMI я дела еще так не имел. На плате стоит Parade PS8101 - на этого зверя datasheet я не нашел - все что есть в доступе.
Проверил по BoardViewe платы: 3,3v питание есть у Parade. Сигнал HDMI Detect на 7 пине 0v при устройстве и без устройства в гнезде... я так понимаю сигнал должен дать сам Parade? Так как дальше он уходит в сторону хаба...
Также не понятен 25 пин там с устройством и без устройства 3,3V подтянутые через резистор r4802 но также отходящий на (транзистор или масфет) q4802 на 3-тий пин. У которого на 2-ром пине земля, а 1-вый связан через резистор с 19-тым на HDMI - При подключение устройство HDMI на q4802 к первому пину подтягивается 1V но на 3-ем не чего не меняется, все теже 3.3v. Кто может сказать что за зверь q4802 и для чего? Буду признателен за любой кусок схемы где используется Parade PS8101 или за полный datasheet. Может кто стаклкивался с похожим и знает ответ? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sd rev5.1) Не определяет HDMI
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:43
Winstron JV50 стоит такая, смотрите схему
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:11
А механическое повреждение разъёма hdmi
вы исключили?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 09:54
В этой ситуации быстрее поменять порт HDMI, заменить Parade, предварительно проверив его обвязку, драйвера переустановить ещё раз не с драйверпака, а полноценные с офф.сайта, и уж потом ломать голову над логикой работы конвертера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания
green7828
3854
15 мар 2016, 19:29
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3346
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (k53sd rev5.1) Автостарт, нет питания процессора.
voin777
13
3473
31 май 2017, 23:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (k53sd rev5.1) сгнил элемент около KBC
Dima08h
1825
10 апр 2018, 15:19
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53SD (K53SD(Rev5.1)) Delay in boot
R EZ A
2749
02 июн 2014, 14:41
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, Exzo-, Igor_32, swansic и гости: 37
