Текущее время: 02 июн 2024, 20:00
DimasMneVGlaz
Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LN) включается только через несколько минут после подключения питания Добавлено: 29 янв 2019, 15:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Воронеж
Всем привет. Принёс друг ноут, что-то там намудрили с блоком питания (скорее всего что-то замкнули или перепутали полярность, точнее не знаю, к сожеланию). Сгорел транзистор на входе. Транзистор заменил, но теперь ноутбук ведёт себя довольно странно - после подключения питания (без батареи) не реагирует на кнопку питания никак. Дежурка есть, питание на мульте есть, напряжение на кнопке питания есть. Спустя пару минут включается нормально и работает без каких-либо проблем. На плате ничего не перегревается, видимых повреждений больше нет. Стоит вытащить штекер питания и сразу же вставить - опять не включается, опять надо ждать несколько минут. При подключении батареи примерно тот же эффект. Но с батареей так же слышен высокочастотный писк откуда-то со стороны транзисторов дежурки, но точно определить звенящий элемент пока не смог. Если ноут выключить и не отключать питание - стартует сразу, как ни в чём не бывало. Не пойму, в какую сторону копать. Последовательность запуска найти нигде не смог, схему тоже, только бордвью. Может кто-то уже сталкивался с подобным, буду рад любым советам.
