Текущее время: 19 май 2024, 17:48
an1903
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных Добавлено: 05 дек 2018, 14:56 |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
Aleksey_56 писал(а): На верхние ключи питание приходит? Ну и посмотреть есть ли попытки запуска.
На верхних 19 есть, импульса попытки увидеть не могу - ослик старенький, на нем не видно
an1903
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных Добавлено: 05 дек 2018, 15:28 |
kvvost писал(а): что на 14 и 27 ногах шима? an1903 писал(а): На 14,27 есть 3,3 писал же! ~LeXx~ писал(а): заведомо рабочий биос нет силовой дежурки! Соответственно нет питания флешки!
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных Добавлено: 05 дек 2018, 16:09 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
kvvost писал(а): он подается через транзюки управляющим сигналом от мульта. Через какие транзюки?, вы бы хоть борду для приличия открыли и посмотрели. kvvost писал(а): а где-то по 12 и 31 ( транзюки стоят в разрыв массы). Ещё шедевр. Прежде чем писать и вводить автора в заблуждение хотя бы посмотрите на доступную документацию. На 3 и 19 выводе RT8206A что?
an1903
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных Добавлено: 05 дек 2018, 17:56 |
Aleksey_56 писал(а): На 3 и 19 выводе RT8206A что? 3 + 4.24 v 19 + 4.24 v
an1903
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных Добавлено: 05 дек 2018, 18:15 |
Aleksey_56 писал(а): Вроде маловато, LDO сколько? +5v
an1903
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных Добавлено: 05 дек 2018, 19:11 |
Aleksey_56 писал(а): там по 10Ом резистору с ldo на VCC и PVCC Да , действительно с резюками проблема была - были кОмы вместо 10 ом, поставил 9.1 ом, напряжение стало на 3 и 19 около 5 в ... но на дросселе 3.3 в напряжение при подключении питания выскакивает до 9 и плавно спускается до 0 в , на 5 в дросселе тихо.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Естественно перемычки разомкнуты
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных Добавлено: 05 дек 2018, 20:44 |
an1903 писал(а): напряжение при подключении питания выскакивает до 9 и плавно спускается до 0 Смотрите обратную связь. Отключается по OVP
