Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82960 |
victorgmt [ 16 ноя 2018, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows |
суть проблемы в том, что при начале установки ОС на ЖД вываливается ошибка 0x80070057, не важно на какой диск, и с какого носителя (usb, CD-rom). В биосе, в акронисе все видится, но при создании разделов - та же проблема. ЖД проверенны, ставил и на новый ssd. что было сделано: - замена памяти - процессора -hdd и ssd на форуме читал, что замена памяти помогла, и обрыв шлейфа, но это не мой случай. Что можно еще глянуть? есть подозрение что ударник, но не явный (под микроскопом виден небольшой надрыв компаунда у MCP79D-B2 ) по схеме линии идут прямо в MCP79D-B2. Кто нибудь встречался с таким дефектом? |
Ruzal [ 16 ноя 2018, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows |
victorgmt А с флешки LifeCD нормально загружается? Попробуйте другой образ |
DeathBringer [ 16 ноя 2018, 00:16 ] | |
А если HDD вместо привода подключить? Также себя ведет? |
victorgmt [ 16 ноя 2018, 00:31 ] | |
перепробована куча live CD, они все прекрасно грузятся. вместо привода SSD ставил, без изменений. |
DeathBringer [ 16 ноя 2018, 08:54 ] | |
victorgmt писал(а): вместо привода SSD ставил, без изменений. То есть все также плохо или прекрасно грузится.
victorgmt [ 16 ноя 2018, 09:03 ] | |
то есть все live СD грузятся, все работает, НО работа с ЖД, установка ОС на него не происходит, вываливается ошибка, прекращается обмен данными с ЖД (видно по индикатору, светодиоду), и это же касается SSD |
19goscha53 [ 16 ноя 2018, 23:03 ] | |
Попробуйте переустановить Виндовс воспользовавшись другим носителем. Возможно, диск или флешка, с которой Вы устанавливаете ОС повреждены или записаны не корректно. Так же можно попробовать другой образ. |
hardlviv [ 16 ноя 2018, 23:14 ] | |
ну как бы - MCP79D-B2 , говорит сам за себя. |
zver [ 17 ноя 2018, 23:39 ] | |
нет я думаю,что проблема с югом |
victorgmt [ 22 ноя 2018, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K70i (k70i) проблема не ставиться windows [РЕШЕНО] |
РЕШЕНО! Подтверждаю, замена на MCP79MXT-B2 на этой плате возможна! |
