Текущее время: 20 май 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: X751l (X751LD rev 2.0) Можно ли поменять мульт не прошивая его?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:52
Короткое в мульте. Мульт it8585e. Прошивку он с биоса берёт или его предварительно надо шить? И можно ли вместо дефектного мульта поставить it8517e?
Последний раз редактировалось Frairs 26 окт 2018, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X751l (X751LD rev 2.0) Можно ли поменять мульт не прошивая его?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:55
нужно шить через программатор данный мульт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:57
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:08
Frairs
Врет POLMAN. ASUS сам прошивает мульты при включении.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion g7-1101er (da0r22mb6d1 rev d) Можно ли юг 218-0697020 поменять на 218-0697010?
denisovds1993
17 янв 2019, 12:03
denisovds1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поменять хаб BD82Q57 SLGZW на BD82QM57 SLGZQ
ffrog
15 фев 2018, 22:48
Dr_CoMP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли поменять sr3w0 i3-8130u на sr342 i5-7200U
Lev_Grishenin
03 дек 2021, 20:18
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, doncah9i, kompcenter, kurban4eg, Roman13M, Timurio73 и гости: 28
