Текущее время: 02 июн 2024, 04:44
help-mi
Заголовок сообщения: Asus N53JG REV2.2 (N53JQ (0211A)) (intel) после залития, кз по питанию VTT_CPU Добавлено: 22 окт 2018, 11:20 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Asus n53jg rev 2.2 после залития жидкости, вычистил плату, восстановил все участки, плата стала стартовать, но однако, циклический рестарт, выявил в момент авторестарта все напруги подымаются основные кроме процессорной части, там идет три дросселя, pj8001 и pj8000 с процом 7.1 Ом, а вот pj8201 в коротком наглуха по нулям с процом а вот без проца 0.7 кОм, соответственно разомкнул перемычки что бы узнать в сторону проца смотреть или шимки (ключей), разомкнул pjp8201 pjp8202 и короткое на дросселе пропало,далее подцепил на сторону где проц перемычки лбп 1в 2А, так там кз с процом и ни чего не греется как будто VTT_CPU сидит намертво в кз, если проц снять то кз пропадает. проц изначально стоял i7 , подкинул куча различных процессоров не помогло. без проца циклический ресет проподает и тупа вкл плата.
вопрос что тут? куда копнуть ?
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG REV2.2 (N53JQ (0211A)) (intel) после залития, кз по питанию VTT_CPU Добавлено: 22 окт 2018, 13:43 |
lzrs писал(а): Какое сопротивление дежурки до кн. включение и после(до перезагрузки)? Измерь потребление тока ноутбука в момент кз. Попробуй переполошить флешку. до вкл 5в = 10кОм 3в = 6кОм когда включение происходит (сам стартует) по 5и вольтам 0кОм и быстро мелькает 1кОм 3и вольта 0кОм и 20 Ом успевает промелькнуть биосы шил различные, мульт менял. потребление 0мА и доходит до 163мА икаждый ресет соответственно 0 и прыгает до 163мА (2 сек ресет примерно)
lzrs
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG REV2.2 (N53JQ (0211A)) (intel) после залития, кз по питанию VTT_CPU Добавлено: 22 окт 2018, 21:40 |
Сообщения: 25 Откуда: UA
help-mi писал(а): когда включение происходит (сам стартует)
Вот это траблы смультом,вернее с его прошивкой. Она храниться в eeprom. Почитай ветку про прошивку биоса. Где ты брал биос что бы его перепрошить?
_________________ Насмотрелся видосиков о пайке и монтаже, смело открывай сервисный центр! У меня будет больше клиентов.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG REV2.2 (N53JQ (0211A)) (intel) после залития, кз по питанию VTT_CPU Добавлено: 24 окт 2018, 12:51 |
lzrs писал(а): Вот это траблы смультом,вернее с его прошивкой. Она храниться в eeprom. Почитай ветку про прошивку биоса. Где ты брал биос что бы его перепрошить? фишка не в том что даже мульт или прошивка, а фишка в том что короткое на дросселе по питанию VTT_CPU Так, решил проблему с CPU_VTT оказывается процы не те тыкал. ок проц воткнул который надо теперь там питание подпрыгивает 1.1В но цилкический запуск остался, сейчас буду рыскать прошивки под мульт и остальное. шил от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=20769https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73594http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23810 ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 15 секунд: ---------- нашел еще очаги коррозии, исправил их, но циклический ресет и автостарт так и не могу еще победить ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- теперь от лбп питание, ток добегает до 0.516А ---------- Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд: ---------- пост коды по нулям. пост карта вертьянова ---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ---------- Прижал юг, в одном угле и автостарт прекратился, буду реболить
