Текущее время: 22 май 2024, 08:35
bicmark
Заголовок сообщения: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V Добавлено: 27 авг 2018, 21:41 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приехал ноутбук E502SA с проблемой не включается. По словам клиента - не копан. по факту компаунда вокруг проца нет (следов пайки вокруг нет) и флеш биоса вся в следах пайки. Как мне показалось проц меняли в одном месте, а с биосом шаманили в другом. Биос перепрошил, ситуация такова: До нажатия на кнопку: 5VSUS - 5V стабильно AC_IN_OC# отсутствует На кнопке включения 3.3V есть, при нажатии проседают до нуля После нажатия на кнопку появляются 3VSUS и начинают прыгать вниз и опять до 3.3V. Вслед за ним начинает прыгать и 5VSUS. Потребление при этом на ЛБП от 10мА до 50мА. При этом 3VAO и 5VAO что до нажатия на кнопку включения, что после - стабильны 3,3 и 5V соответственно. Сопротивления по 3VSUS (с отпаянным PL8701 со стороны нагрузки) - 11 kOm 5VSUS - 16 kOm PL8101 (VGG) - 76 Om PL8901 (P_CNG_LX_30) - 300 kOm PL8301 (1.05VSUS_VO) - 50 Om PL8001 (VCC) - 180 Om PL8601 (DDR) - 1 kOm Снял PL8701 и подал от ЛБП 3.3V в сторону нагрузки (3VSUS) - потребление на ЛБП 30мА стабильно, ничего не греется. Предположил, что проблема в шимке дежурки. У меня по факту на плате стоит микросхема 2Q=3E. Что это за зверь я в интернете не нашел.... Возможно в других мастерских чет другое поставили. На форуме нашел тему viewtopic.php?f=40&t=77857&hilit=%2Ae502s%2AТам человек пишет, что поменял на TPS51225C. Заказал их, завтра заберу. А пока они в пути, хотел поинтересоваться, может ли мульт, (стоит KB902FQ C) или его прошивка, давать такое поведение платы? P.S. прошивки на него отдельно, под эту платформу я не нашел. И исходя из подобных тем - он не шьется сам из основного биоса. То есть надо вырезать из дампа? Можете ткнуть носом как это делается? (это для общего развития, надеюсь замена шимки все решит)
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V Добавлено: 28 авг 2018, 19:54 |
bicmark писал(а): Снял PL8701 и подал от ЛБП 3.3V в сторону нагрузки (3VSUS) - потребление на ЛБП 30мА стабильно, ничего не греется. Предположил, что проблема в шимке дежурки. Это я сделал и описал в первом посте. Как думаете, может ли прошивка мульта влиять вот так вот на шимку дежурки?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V Добавлено: 28 авг 2018, 21:01 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
bicmark писал(а): EN1 и EN2 - плавают при нажатии на кнопку включения стесняюсь спросить, что подразумевается под термином "плавает"? Кто чарджер, что на затворах входных ключей?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V Добавлено: 29 авг 2018, 13:02 |
На затворах входных ключей - 24.7V стабильно ACOK на BQ735 - 2.98V стабильно ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 3 секунды: ---------- Boglen писал(а): Если vclk на плате с диодами стоит, тогда Шимко с буквой C на конце не подойдёт. Через этот пин формируется ещё одно напряжение. Тут немного не понял. По даташиту действительно есть разница между A/B и С ревизиями. Но мне как раз должна подойти именно С, насколько я правильно понял. Ибо у меня 19 пин через конденсаторы идет на диодную сборку и 19 пин подписан как VCLK, а не как SKIPSEL. Да и к тому же вот тема, в которой человек поставил С ревизию на эту платформу и все заработало: viewtopic.php?f=40&t=67353&hilit=%2Ae402sa%2AНа счет твердотельных конденсаторов - их у меня он один в цепи 5VSUS и он в норме. В цепи 3VSUS твердотельных нет, только керамика ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 23 секунды: ---------- Решил попробовать пошить мульт, подключился прогером V3.1 Подал от ЛБП напряжение 3.3V на линию +3VA_EC Попробовал считать прошивку, а прогер говорит, что не видит мульта, просит проверить его питание... Предполагаю что мульт мертв... Заказал другой, жду чтоб поставить
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V Добавлено: 29 авг 2018, 17:00 |
bicmark писал(а): VCLK через конденсаторы подтянут к диодам. это умножитель, а не "подтянут". У человека, заработала 51225с, Вы же сказали, что ставите 8249с. А она, по любому, тут не прокатит.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V Добавлено: 29 авг 2018, 17:14 |
bicmark писал(а): Там человек пишет, что поменял на TPS51225C. Заказал их, завтра заберу. вот что я писал. Я заказал 51225С и поставил - безрезультатно. 8249с - у меня стояла на плате, вероятно ее в другом сервисе поставили, до того как ноутбук попал ко мне По факту сейчас стоит 51225С и поведение платы не изменилось с первого поста
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V Добавлено: 04 сен 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
bicmark писал(а): Тут немного не понял. По даташиту действительно есть разница между A/B и С ревизиями. Но мне как раз должна подойти именно С, насколько я правильно понял. Ибо у меня 19 пин через конденсаторы идет на диодную сборку и 19 пин подписан как VCLK, а не как SKIPSEL. VCLK с двумя диодными сборками и кондерами участвует в формировании еще одного напряжения - какого именно, зависит от номинала кондеров. В случае декспов и самсунгов, где стоит данная шимка с буквой A, как правило формируется +12V, либо +15V. TPS с буквой C не подойдет в данном случае, потому что VCLK есть в A/B ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- вот вам пример работы умножителя шимки этого семейства, на примере платформы клео
