Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79439 |
asa_2014 [ 17 авг 2018, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC |
Первый раз пришел с проблемой не включается. Без батареи. После замены PQ8801(P0903BEA) и передергивания батарейки RTC стартанул и был отдан клиенту. Через неделю вернулся опять без старта. После передергивания батарейки опять стартует. Батарейка RTC 3.08V, +3VA_RTC=2.948v уходит напрямую в комбайн N3520. Вопрос в чем: такое поведение данной платформы без основной батареи(клиент пока не собирается покупать) или проблема в комбайне? |
noutservice [ 18 авг 2018, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC |
Флешку Биоса попробовать заменить, на хаб не похоже, но я могу ошибаться. На каком пост коде останавливается в момент не старта смотрели? |
1974dimarik1974 [ 18 авг 2018, 04:49 ] | |
Биос последний прошить |
asa_2014 [ 18 авг 2018, 12:03 ] | |
Биос прошью. Когда не стартует постов нет, короткое мигание светодиодом включения и все. Напряжения не промерял, так как сразу передернул батарейку. Сейчас стартует. Только через какой период опять перестанет? Сейчас принесли Asus R752M, тоже не включался. Один в один та-же ситуация. Это у них типовуха такая? |
seminenko [ 18 авг 2018, 12:26 ] | |
один та-же ситуация. Это у них типовуха такая?[/quote][/quote] да все асусы лечатся передергивание батарейки Если в первом случае причину не нашел, то почему решил что во втором тоже самое. Что за логика такая странная. делай замеры, выкладывай, люди будут думать. |
asa_2014 [ 18 авг 2018, 13:55 ] | |
А чего мерять? Быстро пробежался по основным питаниям -везде норма. Сейчас поставил на прогонку. Позже прошью биос. Отпишусь. Если опять глюканет, вот тогда и буду мерить. |
xpl01t [ 18 авг 2018, 14:29 ] | |
Была похожая проблема на другой модели (K56CB). Сначала стартовал через раз, потом только после сброса CMOS, а потом и после сброса только на 3-4 раз запускался. Повторно менял флешку БИОС на новую (до меня её тоже один раз меняли года 2 назад). Самое интересное что старая SPI флеха по всем признакам была жива и здорова. Дамп сливается без проблем, записывается без ошибок, но ноут с ней не стартовал. Новая при этом заработала без заиканий. Старую я даже опосля перекинул на свой роутер в котором она уже 6 месяцев фурычит. Также до замены флешки желательно проверить диодную сборку которая за +3V_DUAL отвечает (хотя бы промониторить напряжение CMOS до и после подключения зарядки). |
asa_2014 [ 18 авг 2018, 19:42 ] | |
напряжение CMOS в норме Попробую поменяю флешку. |
asa_2014 [ 20 авг 2018, 07:47 ] | |
Обновил биос. Пока полет нормальный. |
asa_2014 [ 26 авг 2018, 20:22 ] | |
Три дня погонял. Полет нормальный. Тему закрываю. |
