K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79058 |
jake_qwert [ 07 авг 2018, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, покупаю для Asus K50AB системную плату На родной написано K40AB main board rev 1.3G Asus K50AB PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB (0203A) Процессор: AMD turion ultra tmrm74dam22gg видио 216-0728018 север мост 216-0674026 юг SB700 218S7EBLA12FG Продавец предлагает с процессором плату от K50ij, совместима ли ? или лучше поставить такую как была? |
VALDEMARJR [ 08 авг 2018, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора |
Да, это возможно. Даже не потребуется замена системы охлаждения. Единственное на что следует обратить внимание, так это на охлаждение северного моста Intel. Определить его точку контакта с корпусом, вырезать оттуда квадрат изолирующей плёнки под кристалл и поставить терморезинку для отвода тепла. Платы на Intel гораздо надёжнее, так что подобная замена весьма оправдана, если не хотите или нет возможности ремонтировать K40AB. Удачи! |
MrAlexeyRd [ 09 авг 2018, 18:50 ] | |
Плохо совместима, пара отверстий не совпадает, охлаждение тоже, колхозить по месту. |
jake_qwert [ 18 авг 2018, 00:44 ] | |
Подошла плата идеально, под северный мост медный квадрат ~1мм подложил и с обоих сторон MX-4 намазал, медный квадрат по бокам закрепил на термоскотч к алюминиевой плите и квадрат вырезал в штатном изоляторе под чип моста. Все работает. Даже планка памяти одна осталась, т.к. на интелевской плате память распаяна на плате и есть только один разъем под память. В результат в объеме я не потерял. Ноутбук в гараже использую, идеально подходит. Всем спасибо. |
