K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=74770 |
Raimondas [ 13 апр 2018, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад |
В области IT8517 есть признаки облитие. Почистил, поднял мульт, под ним было грязи, вычистил, поставил назад. Лаптоп работает вроде исправно, но никаких признаков жизни невыдаёт тачпад. На конектор: 1 вывод +3vs присутствует. Непонятно почему между 3 и 4 выводами ( TP CLK и TP DAT )сопротивления только 20ом в обе стороный. Может кто имеет под рукой похожую плату и подскажет нормально ли ето? |
recordsman [ 13 апр 2018, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад |
раз мульт подлился , смотрите плату тачпада, круглые металлические пяточки могут быть подгнившие. зачистить, соединить проводники, возможно из-за этого нет сигнала согласования и такое сопротивление низкое. шлейф и прочее проверить.. вот на фото видны пятачкифото |
orange-service [ 13 апр 2018, 14:32 ] | |
шлейф прозвонили ? все ноги звинятся ? |
2N3904 [ 13 апр 2018, 14:44 ] | |
Тут и без похожей платы понятно, что не должно быть там 20 Ом. Ненормально это. |
Axl [ 13 апр 2018, 14:58 ] | |
А кто источник КЗ, мат плата или плата тачпада? При откинутом шлейфе. |
Raimondas [ 13 апр 2018, 15:35 ] | |
Со шлейфом и тачпадом всё в порядке, все измерения делаю с отключёным шлейфом. Мульт поменял на другой - ситуация неизменилась. |
Vasjan666140 [ 13 апр 2018, 22:48 ] | |
Отключи шлейф тачпада и посмотри сопротивление со стороны тачпада если там 20 ом, а со стороны мульта нормально сопротивление, тогда нагревай тачпад и выклеивай его из ноута саму плату меняй на нем контроллер тачпада и все будет хорошо! Не выпаивай контроллер прям с топкейса пластик поведет и ты попадешь на замену всего топкейса. Ну а со стороны дата клок мульта КЗ быть не должно так как мульт новый. Пример на фото ! Вклеивал на b7000заливал клеем весь тичпад и выдавливал в топкейс. |
