Текущее время: 17 май 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Asus (A6rp) Не включается после выключения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:53
Всем привет!Ноутбук Asus A6rp.Проблема в том,что ноутбук после выключения включается только в том случае если:
1) Отсоединить от сети и зажать на 20 секунд кнопку включения.
ИЛИ
2) Даже не отсоединяя от сети просто высунуть и вновь вставить оперативку в слот.
Биос уже шил до последнего- не помогло. Батарейку менял на свежую(была просажена).
Сам ноут работает нормально и проблема только с перезагрузкой и повторным включением после выключения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (A6rp) Не включается после выключения.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:41
Попробуйте запустить систему в безопасном режиме и проверить выключение.
Или загрузиться с виртуальной винды и также проверить выключается или нет.
Вполне возможна у Вас битая винда.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 13:35
Скорее подпаленная материнская плата, у меня такой же лежит, если включить удаётся работает без проблем.
4месяца над ним бились, выводы требуется замена материнской платы, так что работай пока работается.
Совесть, есть, мерило всего!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 02:00
Здравствуйте, пытались отремонтировать этот ноутбук? Если да то прошу выслать boardview на почту. Я новичок и пока еще не набрал необходимое количество сообщений. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 02:29
Он у вас вероятнее всего не выключается. Смотрите наличие питаний после выключения. Платформу вы не указали радеон 200м там с каким нибудь интелом. Ме регионов там нету, чтобы их почистить. Из тех данных что есть, как вариант, подкиньте другой мультиконтроллер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3581
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A6R (A6RP) Замена NB
vnrich
15 ноя 2016, 13:52
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VX7-sz107v (VX7) После аварийного выключения не включается
GuruS
2538
30 ноя 2017, 19:41
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0150941 (Pegatron B14Y) нет заряда АКБ, не включается после выключения
в форуме DNS
deemon84
21 июл 2015, 17:25
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igils и гости: 20
