Текущее время: 10 май 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Asus k55dr (K55DE Main Board Rev: 2.0) Артефакты при выходе ноутбука из сна
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:51
Всем Здравствуйте, подскажите куда копать ,Биос шил последняя версия с оф сайта, дискретку отключил, дрова с оф сайта асус и амд подкидывал, озу жесткий проверял, артефакт не уходит, работает стабильно но при погружении в сон после выходит с артефактами фото прилагаю, заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (K55DE Main Board Rev: 2.0) Артефакты при выходе ноутбука из сна
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:07
а с другим винтом и виндой так же?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:08
именно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
проц только остается, ну что то не думаю что в нем беда
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:19
так проц то не впаян так что замахните для очистки совести
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 13:39
дискретку физически отрубал проц кидал,видик отгорел и моросил, после его отключения ситуация не изменилась , после удалил дрова видео накатил с оф сайта самый древний драйвер и все заработало, спасибо за участие ) тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55DR (K55DE (K55DR)) Нет инициализации.
maxlabt
12
2292
03 июн 2020, 01:01
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
MasterVad
10
3237
25 сен 2018, 10:48
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55DR (Asus K55DR) Странное поведение шим дежурки
Edn
18 дек 2017, 14:38
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA (X541NA) Зависает при выходе из сна
BoostVader
19 мар 2019, 08:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна
в форуме DNS
ЕвгенийMGV
20
1747
19 май 2023, 13:57
Landgraf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hastelo, Nata@Nata, REM и гости: 40
