Текущее время: 16 май 2024, 02:57
novapc
Заголовок сообщения: Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное Добавлено: 04 июл 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Дежурка реализована на UP1589QQKF. Пришла пата без дежурного. Мост не снимал ресет с MIO. Заменил мост и MIO. Тут выбило верхнее плечо по 3,3V. Вся работа улетела в космос, появилось КЗ по 3,3. Снял сеть и звук, заменил снова мост, оба мосфета по 3.3В. С сопротивлениями все наладилось. ENTRIP оба через резисторы и мосфет к нулую по команде мульта подтягиваются, и дежурка заводится. Но только при разомкнутой нагрузке либо по 5В , либо по 3.3В. Только замыкаю перемычку - на дросселях 0,8 (по 5В) и 1,9В ( по 3В). Стоит любую перемычку разомкнуть от нагрузки - оба напряжения подымаются. Мосфеты менял, ШИМ менял, емкости менял, обвязку прозвонил (резисторы, задающие напряжения). БИОС рабочий зашивал. Третий день от платы не отхожу, прошу помощи. При полной нагрузке на ентрипах 3,2 (2 нога) и 1,9 (4 нога), ... при разомкнутых 5В, на ентрипах 2,9 и 1,7 соответственно, и обе дежурки подымаются. ---------- Добавлено спустя 18 минут 47 секунд: ---------- Только что обратил внимание на 13 ногу ШИМ, запускается наличием +12VSUS. Если разомкнуть одну из нагрузок, то сигнал +12VSUS присутствует, и через делитель дает добро на старт дежурки. При замкнутых перемычках сигнала нет. Для себя определил направление поиска :) что-то подсказывает, что и мульт снова менять придется :)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное Добавлено: 04 июл 2017, 15:02 |
novapc писал(а): Стоит любую перемычку разомкнуть от нагрузки - оба напряжения подымаются. Во-первых, на этой матери при подаче питания, появляются только 5V силовой дежурки. 3.3V силовых, после нажатия на кнопку "POWER". Смотрите в первую очередь сопротивление на силовых шинах дежурки. Они должны быть в пределах, 3.2кОм по шине 3.3V и 17.8кОм по шине 5V. Очень важен, правильный бивис во флэшке.. Сообщение не в тему Есть в наличии рабочая мать. Что нужно, могу померить
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2017, 15:16 |
Нашел неисправность, 5В по USB в разъеме были замкнуты (механически), защита просаживала сигнал по 13 ноге ШИМ. Но от этого не стало легче. Все напряжения поднялись, кроме питания графики процессора, ну и дискретки. Процессор калится. "Автостарт", думаю из-за того, что батарейка снималась, и мост что-то пытается с этим сделать. Но процессор не отвечает. На кнопку нет реакции. Принял решение завершить ремонт. Биос шил с платы 1 В 1. Кстати, с той платы , что брал биос - дежурка и 5 и 3.3 поднимались одновременно. Сам в шоке :) Спасибо, что откликнулись.
