Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52857 |
pixel92 [ 05 ноя 2016, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку. |
Был залит,при подключении блока питания сразу загораются индикатор включения,wi-fi,caps lock.Периодически мигают.Через время начинает работать куллер.На плате следы влаги возле разьема подключения точпада..Подскажите куда копать... |
Irbor [ 05 ноя 2016, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку. |
pixel92 писал(а): Подскажите куда копать... Да хоть в лес хоть в поле Замеры где?осмотри внимательно мультиконтроллер,на шимках что происходит |
aptemq [ 05 ноя 2016, 21:17 ] | |
pixel92 писал(а): На плате следы влаги возле разьема подключения точпада..Подскажите куда копать... Следы влаги убрать, проверить цепи питания на пробой. А далее тут часто советуют "проверить условия для запуска". |
pixel92 [ 05 ноя 2016, 21:25 ] | |
может кто нибудь схемку кинуть?? |
LEX38RUS [ 05 ноя 2016, 21:40 ] | |
viewtopic.php?f=250&t=340&p=285803&hilit=%2Ak53sd%2A#p285803 |
pixel92 [ 05 ноя 2016, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53sd sx1175r (k53sd rev6.0) Нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] |
Всем спасибо!в районе точпада прогнила дорожка.Проблема решена! |
