Текущее время: 01 июн 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 18:27
Уважаемые форумчане, есть не рабочий ноут Asus F8v на наклейке с корпуса MB Ver: F8VR на самой плате- F8v/N80/l80/x80 rev:2.1
Плата ведёт себя так- включается с кнопки поднимаются дежурные 3.3 и 5 в. и всё,с кнопки не выключается мультиконтролер IT 8752TE не выдает VSUS ON.Дамп с оф.сайта не помог
 Заголовок сообщения: Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 15:17
Проверять условия запуска, выкладывать сюда результаты. С оф.сайта биос рабочий...
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Флешку биоса бы еще заменить и прошить, пробовали?
А так, похоже на юг неисправный...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 19:20
Менял флеш память для биос,судя по диаграме повер ап сикленс Vsus ON это 3 пункт и его как раз нет а потом уже ресеты с юга. Генерация на мульте есть, чтение флешки есть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:35
Генерация на юге?
RTC?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) Не включается с кнопки
Hadgi91
24
4365
26 янв 2018, 12:57
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F8V (F8V/N80/L80/X80) Нет дежурки, греется шим
Абитуриент
1121
01 июн 2022, 18:49
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L80 (D380) Кирпич
в форуме LG
Roadblox
24 июл 2017, 08:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищю рабочий дамп bios планшета irbis tw20.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
sergey_b
23 авг 2016, 11:49
sergey_b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55 и гости: 18
